Volkswagen Kever 1971: relais
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
hallo ik denk dat het relais van de lichten stuk is er wordt stroom op in gestuurd maar geeft geen stroom af aan men lichten wat kan het probleem zijn en hoe te verhelpen mvg ludo
odul 2
715 km
al 15 jaar lid
Oplossing van odul 2
probleem op gelost
licht schakelaar stuk
had er 4 liggen en één werkt ervan naar behoren
dus oppassen met zoiets tweedehands te kopen bedank voor iedere tip mvg ludo
Bekijk in de discussie
op de schakelaar binnen heb je ook gemeten ? krijg je daar wel stroom?
lange-frans 2.355 km
of gaat die naar dat relais?
Staat er spanning op de 30 aansluiting ? Zekeringen willen wel eens oxideren .
kaleido 1 158.900 km
ja staat spanning op ook op de s uitgang relais mvg ludo
odul 2 Topicstarter 715 km
Dus op 87 staat ook de volle 12volt dan werkt het relais en wordt het meten tot waar de spanning gaat , massa is wel in orde en de lampen zijn heel ?
ja ,nu maar verder uitmeten ,hartelijk dank ludo
heb na gemeten er verlaat geen spanning het relais, enkel op de s (84) uitgang
stand lichten werken wel met de schakelaar stuurt geen stroom naar de zekeringen kast
moet 87 zijn
als ik zelf stroom zet op dikke gele kabel die de lichten aanstuurt branden de koplampen normaal
Even resume , het relais heeft 4 contacten 30 daar staat de volle 12v op , 85 of 84 ligt rechtstreeks aan massa , bij inschakelen verlichting komt op 84 of 85 het stuursignaal 12v om het relais te bekrachtigen , als dit werkt wordt de voeding van 30 doorgestuurd naar 87 en de lampen krijgen spanning , gebeurt dit ? tussen de regels door heb ik het vermoeden dat je relais defect is .
tot 30 en verder gaat de stroom niet
dus 30 geeft 12v komt op 84 of 85 12 volt als je je licht inschakeld ?
enkel bij inschakeling van schakelaar werken de stand lichten en 2 de stand niet meer, ook komt er geen spanning van het relais naar deze stand
Oplossing
probleem op gelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
