Volkswagen Golf: ploffen en knallen
Bouwjaar: 1982
hallo mensen, wie kan mij helpen, ik heb een golf1 met een 1800 motor(gu) met weber carburateur, altijd wel redelijk goed gereden, nou plotseling ploft en kanlt ie alleen maar, heb de carburateur helemaal gereinigt,nieuwe pakking er tussen,1e en enige vacuum gecontroleerd(op de onsteking), onsteking schoon gemaakt,afgesteld,helemaal niks helpt, maakt ook nie uit hoe de onsteking staat,draait inprincipe altijd het zelfde, bonine vervangen,alle kabels gecontroleerd(andere geprobeerd) 3X niks
wie o wie kan mij helpen,zou het een benzine kwestie kunnen wezen???voor zo ver ik weet is alles dik in orde,
alvast bedankt
kevin6258
655 km
knallen en ploffen zou ik eerder aan onsteking denken, bougies in orde? nat?
volgwagen 3.295 km Reageer
Ik denk dat de Hall sensor overleden is.
Groeten,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
vonkt hij uberhaupt wel ?
denk ook net zoals volgwagen als zegt,een ontstekingsprobleem!
maar ga niet zomaar aan de ontsteking draaien e.d. want dat werkt ook niet echt positief.
succes ermee
Misschien bougiekabels verkeert gemonteerd?
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
zomaar aan de onsteking draaien??met stroboscoop natuurlijk!!!alle vonken zijn perfect,zonder vonk loopt ie ook niet he!maar bouzie kabels staan goed.1-3-4-2, ik zal wel WEER nieuwe bougies proberen,je weet maar nooit, en er zit trouwens een onsteking in met punten,geen electroniche,maar dat moet verders niks uit maken, verders iedereen BEDANKT!! jullie horen t nog,groeten kevin
kevin6258 Topicstarter 655 km Reageer
ook de condensator al vervangen, want als hij contactpunten heeft, heeft hij ook een condensator.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Distributieriem tandje versprongen?? Even compressiemeten op alle cilinders, kan ook dat de koppakking tussen twee cilinders lekt.
audia4 28.170 km Reageer
ja logisch met een stroboscoop-lamp!maar je weet tenslotte maar nooit he.
op hoeveel staan die contactpunten ?
hallo mensen, de distrubutie stond goed, en het contact punt heb ik op 0,4 , maar ik heb nu een andere onsteking gemonteert,en nieuwe bougies en het is weer als van ouds, waarschijnlijk tog de condensator!!! maar ff een electroniche onsteking monteren, iedereen bedankt voor de hulp!!! groeten kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
