Volkswagen Golf: testen hall sensor
Bouwjaar: 1982
hoe test ik een hall sensor van golf 1 18i uit 1982
wammes
165 km
Een hall sensor test je met een scoop die moet een blokpuls laten zien hoe meer toeren hoe dichter de verticale lijnen bij elkaar komen.
j.romijn 2.965 km Reageer
john bedank voor je antw. maar ik kan dit niet doen want ik geen vonk; reeds vervangen contact blok, bobine kabel,wel spaning op ontsteking 11v ander 3v
wammes Topicstarter 165 km Reageer
Hoi Marcel,
Je kunt ook langs de andere kant testen: Trek de stekker van de Hall sensor los. Neem een proeflampje van ongeveer 2 Watt (maximaal 5 Watt). Sluit dit aan op massa. Zet contact aan. Tik met de andere aansluiting van het lampje op een van de aansluitingen in de stekker die naar het ontstekingsapparaat gaat.
Het zou zo moeten gaan:
Aansluiting 1: gebeurt niets, want dit is massa.
Aansluiting 2: Bougiekabel vanaf de bobine moet vonken iedere keer wanneer je het lampje er tegenaan tikt.
Aansluiting 3: Het lampje brandt continu. Dit is de voeding van de Hall sensor vanuit het ontstekingsapparaat.
Nou zijn er twee verschillende Hall sensors op dit soort motoren en bij het andere type is de volgorde van de aansluitingen anders.
In ieder geval moet bij het raken van een van de drie pennen de bobine een vonk geven.
Krijg je zo dus vonken tevoorschijn getoverd dan is de Hall sensor overleden.
Krijg je zo GEEN vonken dan zit het toch in de rest van de ontsteking en is de Hall sensor (waarschijnlijk) goed.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
is je bobine nog wel Ok >?
misschien je ECU stuk?
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
Bedankt Paul voor je antwoord. Mijn hallsensor is dus inderdaad stuk.
Graag gedaan!
Gr.
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
