Volkswagen Polo: Polo 1.4 16v benzine.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHW
Bij het stationair lopen als motor iets warm wordt, gaat de motor niet mmoi rond lopen, het lijkt of hij dan iets bokt??
Gasklep gezuiverd, basis stand weer uitgevoerd, luchtfilter vervangen, vacuum slangen gecontroleerd.
Iemand een idee, zou jullie zeer erkentelijk zijn
gr Robert
verdringer
180 km
stappenmotor ook gereinigd ?
Welke stappen motor, volgens mij zit deze er niet op????
verdringer Topicstarter 180 km Reageer
Stationair regelt gasklephuis.
Zitten er storingen in?
Egr klep (electrische) kan oorzaker zijn of de vacuumslang hiervan.
Hoe is de distributie? Spanrollen gaan vaak stuk.
Hoe is de uitlaatgas test?
Geen olie in de bougiegaten?
ricky 55.575 km Reageer
