Afgelopen tijd de Polo een grote beurt en apk laten geven + vier nieuwe banden en wiellager laten vervangen. En nu het volgende probleem.
Vandaag naar Antwerpen gereden en na een flink hobbelige weg over kinderkopjes begon de temperatuur te stijgen naar 110 graden, plus het symbool voor temperatuur begon te knipperen.
Daarna auto een paar uur laten afkoelen en weer naar huis gereden (+- 70 km). Prima op 90 graden en geen waarschuwingssignalen meer.
Toch wilde ik even wat te checken en daarom weer gestart. Nu brandt het symbool voor motor check.
Ik heb de bovenste en onderste slang naar de radiator gevoeld en deze zijn behoorlijk hard en warm. Daarnaast is ook de retourslang van de kvs naar het tankje warm en loopt er vloeistof met een draaiende motor doorheen.
Iemand enig idee waardoor ik de temperatuur melding heb gekregen en waarom nu mijn motor check signaallamp brandt?
Zou kunnen dat dit iets met de koeling te maken heeft.
Foutcode laten uitlezen en je weet meer.
Gaat je koelventilator wel draaien als de motor warm/heet is?
