Onder het rijden storing gekregen /testapparaat er aan gezet volgende foutcodes 16726sensorg40, 16490 barometrisch pressure /sensor g71/foutcode16687/ misfire cil/ /ander apparaat p 0342 sensor à cilinder rij1nokkenas pos g40 signaal te laag / volgende gedaan bougie s vervangen plus alle bobines , foutcodes gewist starten nog geen resultaat, apparaat er weer aan nu sensorspruitstuk onaannemelijk signaal, wat nu zal de nokkenas sensor defect zijn ?
Nokkenassensor stuk lijkt aannemelijk maar dat je die andere storingen erbij hebt is dan weer vaag. Kunnen oude storingen zijn of er is wat mis met de bedrading (gezamelijke voeding massa oid) en ik zou ook de timing van de ketting eens goed controleren.
