Volkswagen Polo: Polo 1.4 Tdi Zeer slecht aanslaan bij koude start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AMF
Hallo mensen,
Mijn probleem is als volgt, motor slaat bij koude start slecht aan.
Het duurt even tot dat hij aanslaat, lijk wel dat hij de brandstof moet aanzuigen. (zelfde idee als je een nieuwe brandstoffilter vervangen en weer voor het eerst starten, dat duurt ook even voor dat hij aanslaat).
Zodra hij iets warmer is of op bedrijf temperatuur en je start hem dan slaat hij wel meteen aan!!!
Het volgende is gedaan.
# Nieuwe gloeibougie's (opzicht voorgloeien niet noodzakelijk met deze temp.)
# Nieuwe brandstoffilter
# Nieuwe toevoerslangen + terugslag klep
# Nieuwe retourslangen + temp sensor vervangen
Nou heb ik voor de test het volgende gedaan:
Stukje slang van aanvoer en retour vervangen voor een doorzichtige slang.
Om zo te kijken of de brandstof bij koude start weg is gelopen.
Dat is in dit geval niet van toepassing slangen blijven netjes gevuld.
als volgt een Vag-com weten te bemachtigen en heb ik daar de pompverstuiver waarde uitgelezen (bij koude start!)
[img]http://img191.imageshack.us/img191/694/0...[/img]
Wie ow wie kan me vertellen wat goed of fout hier aan is ?
Kan er iemand mijn helpen wat het kan zijn of heeft iemand ervaring mee?
Mvg Michael
cheungy
al 14 jaar lid
Hallo, de correctie waarden van de pompverstuivers liggen buiten de toleranties. Ik vermoed dat er brandstof druk verlies optreedt langs de pompverstuivers bij langere tijd stilstand. (lekkende o ringen, gebruik de zoekfunctie maar eens)
Wat is de km stand ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan,
Ik heb vandaag me pompverstuivers gedemonteerd, en kwam er achter dat er grove in me cilinderkop zitten (ingeslagen verstuivers).
Nu lees ik veel verhalen over stalen bussen laten persen, sommige mensen schuren de randen op en monteren de verstuivers weer met nieuwe o-ringen.
cheungy Topicstarter 55 km Reageer
Hallo, inderdaad de randen opschuren en nieuwe o ringen monteren , dan gaat het vaak weer een hele tijd goed, althans dat is mijn ervaring. Definitief oplossen zul je het probleem daarmee waarschijnlijk niet.
Groet Jan227.
