Volkswagen 0: Polo 1400 loopt stationair op 3 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 6N1
Ik heb het volgende probleem, stationair loopt de motor op 3 cilinders, compressie is goed, ontsteking en inspuitnozzle zijn goed,geen vacuumlekkage,gasklephuis is gereinigd. management vertoont geen storingen(is 3x uitgelezen).
Wie heeft een oplossing.als er iets gas gegeven wordt loopt hij perfect.
G van Lent
730 km
Heeft het lagertje van de rotoras geen speling?
ricky 55.575 km Reageer
eerst eens kijken welke cilinder er niet mee loopt.kan goed een bougie of kabel zijn
Rotorasje was heel ruim en is al vervangen, bougies,injectoren en kabelszijn vernieuwd.
1e cil(distributiezijde is het probleem, is het mogelijk dat er een verkeerde inspuittiming is en geen computerstoring geeft, stinkt nl wel naar onverbrande benzine en co is stationair veel te hoog.
G van Lent Topicstarter 730 km Reageer
moet je eens even met remmenreiniger langs je inlaatspruitstuk spuiten onder het lopen als ie reageert heb je een lekkage ,kapotte inlaatspruitstukpakking
Verbrande klep misschien?.
zit daar trouwens aan de achterkant bij je inlaatspruitstuk ter hoogte van de eerste cilinder niks op aangesloten een of andere vacuumleiding
compressie was goed[quote=primera p11]Verbrande klep misschien?.[/quote]
enne heeft deze rotor en verdeelkap?zo ja heb je die ook vernieuwd en toch,, heb je de bougie al eens verwisseld met een andere cilinder al is die nieuw
