Volkswagen Polo: Polo 1998 diesel start niet als de motor warm is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Hallo
Ik zit (wederom) met een probleem met mijn polo diesel uit 1998
Op een rijtje
> de auto start met koude motor (na gloeien) goed
> bij warme motor, gloeit hij niet (lampje op dashbord brand halve sec. gaat daarna uit) en start hij niet, soms na heeel lang doorstarten wel
> wanneer hij aangeduwt word loop hij binnen paar tellen
Begin december dit probleem ook gehad, toen de temperatuursensor vervangen en is er een andere (tweedehands) startmotor opgekomen omdat deze was vastgeslagen. Hierna was het probleem opgelost.
Sinds vrijdag weer dezelfde problemen gekregen. Vanuit mijn werk naar de supermarkt (ong. 30 km) daar de auto uitgezet en na 5 min zou ik weer starten maar gaf hij geen teken van gloeien en sloeg hij pas aan nadat ik ong. 2 keer een halve minuut heb doorgestart.
Wat zou het probleem kunnen zijn, help een dame in nood;)
Alvast heel erg bedankt
Ps: de afgelopen maanden is er al heel wat vernieuwt: accu, gloeispiralen, temperatuursensor, en startmotor
tijgertjetzum
140 km
Vervang het relais 109 eens, dit relais gaat vaak stuk.
Deze zit in zekeringskast.
Bij de dealer hebben ze deze zeker op voorraad.
Suc6. Gr. Harry
Hoi
Ik heb even gekeken, mijn zekeringskast ziet er zo uit:
[img]http://i302.photobucket.com/albums/nn98/...[/img]
Wat zou relais 109 dan zijn?
Ik weet het: vrouwen!!! haha
tijgertjetzum Topicstarter 140 km Reageer
Tijgertje,
Is het een gewone diesel of een SDI / TDI ?
Mocht je een TDI hebben vermoed ik dat je probleem in de startmotor motor zit ( te laag starttoerental )
Misschien heb je een motorcode voor ons ?
Gr Stefan
Stefan
Het is een gewone diesel, kenteken TZ-ZZ-82
Waar kan ik die motorcode vinden? Zoek ik die even voor je op.
Groetjes
Het is dus een gewone diesel :)
Heb je die relai's niet onder de zekeringen zitten ? Dus onder dat zwarte afdekkapje eronder ?
Je zou eens kunnen kijken of er geen luchtbellen in de diesel afvoerslang zitten als hij zo lastig start..
Hij mag absoluut nergens lucht trekken of lekken aan brandstofpomp / filter / retour verstuivers.
Gr Stefan
Okey
Ga ik daar ook naar kijken;)
Jullie horen weer van mij
Thanks voor alle reacties
Idd ze zitten onder de zekeringen ff het afdekkapje eraf halen dan zie je hem zo zitten.
Gr. Harry
Hallo jongens
De polo is inmiddels weg.. wederom is de bak vastgelopen.
2e in een jaar tijd, was er helemaal zat van en heb m ingeruild. Toch bedankt voor al jullie hulp
