Volkswagen Polo: polo 9n 1.2 12v start niet.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12v
Ik heb een startprobleem met mijn polo vanmorgen wou mijn vriendin de polo starten , deze wou niet aan slaan en het acculampje brande verklaarde ze .
S''avonds de polo zelf proberen te starten ging nog wel rond maar wel langzaam en sloeg niet aan, dus vervolgens de startkabels gezocht en aangesloten op de accu van een opel combo diesel.
In de haast en in het donker heeft mijn maat per ongeluk de plus en de min van de combo omgedraaid waarbij de polo bij het omdraaien van het contact helemaal niks meer deed geen lampjes e.d.
De kabels toch maar op de juiste wijze aangesloten, alle lampjes brande weer de motor ging vlot rond maar sloeg niet aan .
vervolgens alle zekeringen gecontroleerd ook die in de accubak en alles is nog heel. Toch slaat de polo niet aan .
Iemand een idee , moet ik mischien de accu loshalen om de computer te resetten ?
B.V.D, Erwin..
erwin2928
320 km
Of wel een paar verstopte zekeringen geploft, dan wel een of meerdere ecu's gebakken.
Gaat het motorlampje nog aan als je het kontakt aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
heb zojuist de accu aan de lader gezet, zit er geen beveiliging buiten een zekering tegen kortsluiting?
Voor ik de accu verwijderd had brande het motorlampje nog wel, bij inschakelen kontact...
erwin2928 Topicstarter 320 km Reageer
Probleem is opgelost ,euvel bleek slechts een gebroken distributieketting te zijn.
Ben weer 2000 euro lichter.
