Volkswagen Polo: polo 1999 1.9d warm slecht starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
by koude motor start auto meteen
by warme motor start hij slecht
temp. sns losgetrokken dan start hij warm goed
zal dit zeker aan de start motor liggen
verklaar dit even
b.v.d. groet pkre10
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
temp sensor kapot, na lostrekken sensor start hij op noodloopwaarden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Startmotor defect,toerental is te laag.
Bij koude motor neemt de ecu genoegen met een lager starttoerental,maar bij warme motor niet.
Trek je de sensor los,dan gaat hij inderdaad in noodloop en dan weet hij dus niet of de motor warm of koud is.
ricky 55.575 km Reageer
vrijdag neem ik de auto mee naar mijn werk voor uit te lezen
kijken wat hij aangeeft
heb dit zelfde probleem als eens gehad bij een beetle 1.9 tdi geen pompverst. dus als het ware zelfde motor bij deze was wel de start motor kapot
vind dit toch een beetje raar eigenlijk zou je zeggen hij start dus startmoter is goed.
heb dit meegemaakt bij laguna 1.9 dti
startmotor draaide maar motor sloeg niet aan
beetje remmenreiniger inspuiten of aan duwen dan liep hij in 1 slag
renault gebeld zeiden de brandstofpomp is kapot
deze verv. nog het zelfde probleem
uitgelezen gemeten e.d. startmoter verv. en toen was het goed
oude startmotor weg gebracht de man zei dat de startmoter een te groot manetisch veld wegtrok en zo de waarde van de b.d.p. sns niet klopte
of wat jullie zeggen een te zwak toerental
pkre10 Topicstarter 2.330 km Reageer
[quote=pkre10]vind dit toch een beetje raar eigenlijk zou je zeggen hij start dus startmoter is goed[/quote]
inspuiting is afhankelijk van het starttoerental. [b]De oplossing is inmiddels geplaatst :[/b] Startmotor vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
