Volkswagen Polo: Polo 1.9d aef motor brandstofpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d aef
Goedendag mensen,
Ik zou graag willen weten of er mensen zijn die ervaring hebben met het vervangen van een lucas dieselpomp door een bosch pomp.
De lucaspompen die op de aef motoren van een polo schijnen vaak probblemen te geven.
Ik heb zelf het probleem dat de motor tussen de 2000 en 3000 toeren inhoudt en dan even een ratelend geluid en zwarte rook, waarna de auto vooruit schiet. heb al van alles geprobeerd.
In eerste instantie dachten we dat het probleem opgelost was, maar na 2 dagen keerde de klacht terug.
Nu wij bijna alles hebben uitgesloten, zit er niets anders op dan de pomp te vervangen, vandaar ook mijn vraag.
Ik hoor graag of er informatie hieromtrent is.
Alvast bedankt
Abdelwaahid
ibnfulaan
430 km
ik heb zelf zo'n polootje gehad en was inderdaad onder het rijden volgas ineens net of heel de motor kapot liep,ook bij apk roetmeting ,je verschoot je kapot,heel de snelweg zwart van de rook en vervolgens liep ie weer goed,bij mij lag het aan de toevoer ergens een lekkage in slangen of filter met dat klepje erbovenop.
Het probleem is opgelost. na de brandstofpomp te hebben vervangen was het euvel er nog steeds. Het bleek in de aansturing van de EGR klep te zitten. Deze werd te vroeg opengetrokken. Slangetje van het vacuum losgemaakt en de auto rijdt weer goed.
Allen bedankt voor het meedenken.
Abdelwaahid
ibnfulaan Topicstarter 430 km Reageer
