Volkswagen Polo: trekhaak op polo uit '96 monteren en aansluiten.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste,
Ik wil een trek haak op mijn polo uit 96 gaan aansluiten.
ik zie dat er al gaten in het chasis zitten afgedekt met rubberen doppen.
maar er moet natuurlijk ook elektrische bedrading voor de 7 polige stekkerdoos worden aangesloten.
is dit een moeilijke klus of is dit goed zelf te doen.
zoja heeft iemand misschien hier een uitleg over met misschien een aantal foto's.
Alvast bedankt!
Kruysifix
175 km
al 15 jaar lid
ik heb hier de handleidingen voor trekhaak en bedrading. kun je alvast kijken wat je moet doen.
http://www.thuletowbars.com/upload/manua...
bedankt, echterop die schematische tekening zie je dat er ook 2 hoeksteunen op de horizontale blak worden gebout.
die hoeksteunen zie ik nergens in de 2he hands advertenties op internet dan staat er altijd alleen die horizontale balt die tegen de onderkant vna het chasis komt.
zie: http://www.getparts.nl/detail.asp?id=661...
is dat ook goed?
en watvoor bouten en moeren moet je gebruiken om hem tegen de onderkant van het chasis vast te zetten, en moeten die ook nog op een bepaald moment vast gezet worden?
hoor het allemaal graag
Kruysifix Topicstarter 175 km Reageer
Alles wat op de tekening staat heb je nodig. Dus ook de hoeksteunen. Dus wel goed navragen of alles erbij zit.
En welke bouten en moeren je moet gebruiken dat staat er allemaal bij. (kitset met alle maten) en ook de aanhaalkoppels worden vermeld.
Ik zou wel alle bouten enz. nieuw halen, met de oude weet je niet wat er mee gebeurt is (niet veilig)
oké en dat is dus bij alle merken dus ook bij de originele etc. etc.
en kan je die bouten gewoon bij de karwei halen ofzo of is het beter bij een automaterialen zaak.
Komen die hoeksteunen ipv de bumperbalk of eronder of zitten er apparte gaten voor.
en dan ding wat ern bij H op wordt geschroeft is zeker een ophangrubber voor de uitlaat?
wanneer je een OEM kabelset koopt kan je die dan zo inpluggen bij de achterlicht unit?
als de bouten 8.8 kwaliteit zijn dan is het goed. maakt niet uit waar ze vandaan komen.
En de hoeksteunen kunnen onder de bumperbalk.
Ja, alle merken trekhaken voor deze auto gebruiken het zelfde idee qua bevestigingen.
bedankt je heb me waarschijnlijk gered van een miskoop ;).
en een OEM kabelset kan je zo inpluggen in de achterlicht units?
De beschrijving die ze geven gaat over een universeel setje. origineel is er niet. gewoon nameten en op de bedrading van de auto aansluiten.
Mischien is het handig om de beschrijvingen even uit te printen. leest makkelijker. alles staat er in.
ok bedankt!
