hallo ik heb en polo uit 95 sinds kort heb ik een bromend geluid tijdens het rijden het begint bij zestig en hoe harder ik ga rijden hoe zwarder het geluid
schakelen en rijden gaat allemaal perfect
wiellagers ook gecontroleerd op speling geen speling
dus mijn vraag waar moet ik zoeken om dat te verhelpen
bvd henk
Blijft het geluid het zelfde bij ingetrapte koppeling? toch een wiellager.
Op een stille brede de auto links en rechts belasten door het stuur te draaien zoals op een rotonde bevestigt dat. Het geluid veranderd steeds.
Het is meestal lastig te bepalen welk wiel het is. Er komt niet meer speling op een lager. Maar de oppervlakte van de kogels of de baan waarin die lopen zijn beschadigd. Als je de wielen vrij laat draaien belast je het gedeelte van de baan dat tijdens het rijden het minst belast is. o, ja. ook een zachte of gladde band kan ook behoorlijk protesteren.
