Hallo, Onder het rijden sloeg de motor af en was niet meer aan te krijgen uit laten lezen en gaf als storing de lambdasonde en 4 injectoren maar daar was niets mis mee, naar lang zoekken het probleem gevonden het was de slang vd. carterontluchtig daar zit een stekker op toen die losgekoppeld werd sloeg de motor meteen aan, motor uitgezet en de stekker er weer in, hij wilde weer niet aanslaan. losgekoppeld en de motor sloeg meteen aan. op het forum heb ik dit nergens kunnen lezen dus mischien heeft iemand er wat aan.
