Hallo allemaal!
Ik ben sinds kort in het bezit van een polo 6n 1.4 16v uit 1997 met motor code: AFH.
Nu heb ik een probleem..
De auto valt vaker zomaar uit (alsof je het contact om zet) zonder eerst te sputteren of te bokken ofzo.
Als je hem dan wilt starten gaat ie wel rond maar slaat niet aan. naar een tijd wachten en met veel geluk wel weer op eens maar dan naar een tijd lopen valt ie weer uit.
Ik heb een paar jaar terug ook al een polotje gehad, een 1.3mpi en deze wilden toen ook in eens van het een op het andere moment niet meer starten. Bij deze was het toen naar lang zoeken het contact blokje.
Dus dat is al het eerste wat ik nu ook geprobeerd heb. gewoon onder de kapjes er af, stekkertje achter het contactslot los en op de nieuwe gestoken en met een schroevendraaier gestart. Maar dit blijkt het helaas niet te zijn in dit geval.
Bougies heb ik vernieuwd, deze waren helemaal verkoold. Verdeler kapje heb ik een nieuwe op gezet, de contact puntjes waren ook helemaal geoxideerd. maar nog geen verbetering...
Ik las ook ergens dat de temperatuur sensor vaak een boosdoener kan zijn, dus heb ik deze ook meteen uitgesloten door hem te vervangen maar zonder resultaat.
Wat ik ook nog getest heb is: het deksel boven de brandstofpomp los gehaald en geluisterd of deze begint te zoemen als ik de auto op contact zet. Dit doet ie niet.. Als ik er regelrecht vanuit de accu (afgezekerd) stroom op zet zoemt ie wel maar de auto wil nog steeds niet aan slaan.
RA ra wat kan dit zijn?
De keren dat de auto wel aan wil slaan hoor je van tevoren de brandstofpomp zoemen, de keren dat ie niet aan slaat hoor je een zacht raar (soort van kort mechanisch schuif geluidje) geluidje bij het omdraaien van de sleutel op contact (dus nog niet door starten) vanuit het gasklep huis.
Nu heb ik zelf nog 3 mogelijke opties.
1 Bobine want als ie niet aan slaat geeft deze ook geen vonk, wel krijg ik 12v op het zwarte draad op het stekkertje. (bobine kabel tegen klepdeksel geeft dus geen vonk). Ik heb bij de papieren van de auto een bon gevonden van 2010 waar deze op vermeld staat dus het lijkt er op dat er toen een nieuwe op gekomen is..
2 De hallgever van deze dingen willen ook nog wel eens vaker gaan zieken maar dat verklaard denk ik niet waarom de brandstofpomp niet gaat lopen én volgens de vorige eigenaar is deze een tijdje terug al vernieuwd..
3 Ik weet niet of deze modellen sleutel herkenning hebben, misschien is hier iets mis mee? heb allebei de sleutels al meerdere malen gewisseld en af en toe gaf het een BINGO maar sloeg na een tijdje ook weer af...
Wie o wie kan iets met dit verhaal en heeft voor mij de verlossend oplossing?
jokoboyVWF nieuweling
34 31-Mar-13
Het lijkt er sterk op dat deze auto al lang met dit probleem zit want ik ben berichten hier tegen gekomen dat deze auto ook al in 2011 hier mee zat alleen loopt dat topic dood. Toen zijn wel al bobine, rotor, verdelerkap en hallgever gewisselt.
Ik weet niet wat er in de tussentijd met de auto gebeurd is.
Het kan natuurlijk ook ergens in de bekabeling of misschien zelfs in de regeleenheid zitten maar hier heb ik stroom schema's voor nodig om dat uit te pluizen.
Ik zat te denken dat het voor mij zelf wel handig zou zijn als ik een uitlees mogelijkheid heb en aangezien dit bij de garage nogal prijzig kan zijn wilde ik vragen wat voor (betaalbaar) systeem jullie zouden aanraden om eventueel zelf aan te schaffen? Ik heb op marktplaats wel al van alles gezien rond de 100euro maar ik weet niet waar ik op moet letten.
bij voorbaad dank!
