Volkswagen Polo: Polo 6N loopt op drie cilinder stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEE
Dag allemaal. Wie o wie kan helpen. Mijn zoon heeft een polo 6N AEE motor 95000 km echte km .
De polo loopt op drie cilinders stationair daar boven trekt goed .Compressie gemeten 9-10.5 .Verdeeler vervangen Bougie kabels vervangen,gasklepregelaar vervangen,onsteking vervangen,injector vervangen,
inspuiting gecontroleerd,laats vandaag de ECU vervangen loopt net so.
MaxScan uitgelezen geeft geen fout code.
Ten einde raad ik weet het niet meer.
Gr Jozsef
jozsef
280 km
al 18 jaar lid
misschien ergens een vacuumlek en bougies allemaal goed en de zelfde kleur?
Dacht ook aan een vacuum lek, hoe is de slang van de rembekrachtiger ? Nergens een scheurtje erin o.i.d. ?
Welke cilinder doet niet mee ?
Gr Stefan
De bougies zijn allemaal het zelfde kleur behalve de 4-e cilinder stationair is nat maar al je gaat er mee rijden dan loopt ie mee .De slang van de rembekrachtiger is afgedopt.WD 40 er op gespoten geen verandering toerental blijft het rond 800 rpm.
Dank jullie reactie.
Gr Jozsef
jozsef Topicstarter 280 km Reageer
heb je wel nieuwe bougies geprobeerd want ik lees bougie kabels vervangen
Nee de bougies om gewisseld 2-e naar 4-e en het probleem blijft.
En de 4-e naar 2 en in de 2-de cilinder werkt prima de bougie van de 4-e.
Gr Jozsef
Jozef,
Wissel de injector van de 4e cilinder eens om met een andere en kijk of het probleem mee verhuist..
Hoe heb je de compressie gemeten ? En was dit bij koude of warme motor ?
Gr Stefan
Hoi Stefan dat was bij warme motor
Injector is ook vervangen ,de oude was ook goed .
Raadsel???????
Gr Jozsef
