Volkswagen Polo: koppelt goed, schakelt goed maar komt niet vooruit.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
Sinds gister heeft mijn polo het opgegeven, ik kan nog wel schakelen en goed koppelen maar komt helemaal niet voorruit. Als ik m in de 1e versnelling zet en ik laat koppeling opkomen, gaat de auto niet voor uit maar je hoort wel dat er iets in de bak. En nadat ik vandaag de auto verplaatst heb en de auto gesleept heb begon de auto wel raar te ruiken. Ik hoop dat iemand me verder kan helpen..
MVG,
Ab
p0l06n2
155 km
Lijkt op een verbrande koppelingplaat of verbrande remmen door het slepen............
"maar je hoort wel dat er iets in de bak" zou kunnen duiden op afgebroken klinknagels van het kroonwiel in de bak.
moderator 32.365 km Reageer
Lijkt op een afgebroken as of kroonwiel in de versnellingsbak, ook gezien het geluid dat de bak wel produceert als je hem in een versnelling zet en de koppeling los laat. Repareren kost een lieve duit, maar als je dit laat doen laat dan gekijk je gehele koppeling vervangen. Dit kost qua onderdelen relatief weinig extra in verhouding tot de hoeveelheid manuren die het kost om de bak los te halen.
oh okee, en kort geleden had ik ook dat als ik m in ze achteruit zette schoot ie er af en toe uit. En hoe hoger ik m in de versnelling des te meer geluid ervan komt. En ik wil sowieso de bak er zelf afhalen omdat ik dit wel vaker heb gedaan bij mijn auto's dus qua kosten maak niet uit, is het dan verstandig dat ik er een andere bak ophang??
p0l06n2 Topicstarter 155 km Reageer
Lijkt me wel.......En meteen de koppeling vervangen.
iemand een site waar ik 2e hands bak vandaan kan halen?
[quote=p0l06n2]iemand een site waar ik 2e hands bak vandaan kan halen?[/quote]
Kijk uit met een 2e hands schakelbak.
Vaak doe je pies weg en je krijgt er poep voor terug.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus gelijk een nieuwe zeg jij ?
Abdel
Nieuw is ook misschien wat overdreven, een revisie ruilbak kan ik jou aanraden.
Gr. paul
oke , een goed adres voor zon bak? en wat ben ik er ongeveeer voor kwijt?
groeten
Ab,
Kijk eens onder de motorkap of één van de flenzen niet meedraait als je hem in de versnelling zet en de koppeling omhoog laat komen..
Dan kan ook een homokineet / aandrijfas kapot zijn, dan kom je ook niet meer voorruit en hoor je gerammel.
Kan dan alleen de geur niet thuis brengen.
Gr Stefan
Ik heb net gekeken en ik zag dat de rechter as wel draaide maar de linker draaide helemaal niet!
GR ab
Dat klopt, dat hoort ook zo anders kom je de bocht niet om......
Gr. paul
dus het zit m in de bak zelf?
gr ab
Ab,
Draaide de flens / as toen hij gewoon op de banden stond, of had je hem opgekrikt ? In het eerste geval kun je mazzel hebben, dan kan de homokineet of aandrijfas kapot zijn aan de wielzijde ( Gezien je zegt dat je de as ziet draaien..
Dan ben je voor een paar euro klaar.
Gr Stefan
stefan,
hij draaide toen die op zn wielen stond. En een keer toen ik achteruit reed hoorde ik een harde klap.
gr ab
Dan heb je waarschijnlijk mazzel en kost het je geen bak!
Krik het wiel eens op rechts voor, draai aan het wiel en kijk of de as ook mee draait, zo nee, dan is de homokineet defect of de aandrijfas zelf ( spie-banen )
Gr Stefan
okeee bedankt ik gaa checken en dan laaat ik wel wat weten..
Gr ab
ik heb wiel opgekrikt en de as draaide niet mee en hij stond niet in de versneling.
gr Ab
duidelijk....as kapot
Hans4040 123.030 km Reageer
dank jullie wel allemaal
GR Ab
Mij koste het laatst een hall-gever, Paul nu bijna de versnellingsbak..:)
Even een as scoren op internet en hij gaat weer.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Paul nu bijna de versnellingsbak..:)[/quote]
Stafan
De TS vraagt enkel om een gebruikte bak.
Ik heb nooit gezegt dat de bak de boosdoener was.
Jij toen wel die hallgever........
Gr. paul
