Volkswagen POLO 40 KW K6: Polo 6n2 1.4
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Wie kan me helpen heb sinds kort een polo type 6n 2 bouwjaar 2000 . De auto komt niet op.toeren houd dus heel erg in en rijd niet harder dan 100 a 120 heeft gewoon enorm veel vermogen verlies heb inmiddels de katalysator verwijderd want binnen in was de kat kapot gesmolten dus dat kan het probleem niet meer zijn . Iemand nog opties wat dit kan wezen ?
mercedesfreaks
100 km
al 17 jaar lid
Wagen eerst eens laten uitlezen misschien dat je dan wat verder komt
djoeri 570 km Reageer
Als de katalysator van binnen gesmolten is dan is die loei en loei heet geweest het lijkt er dus op dat de katalysator door een al aanwezige storing defect is gegaan. Volgens mij gaat het motormanagement bij een defecte of het verwijderen van de katalysator overstuur omdat de waardes van de uitlaatgassen niet meer kloppen. Nu uit laten lezen heeft m.i. geen zin want zonder katalysator geeft de ecu meerdere storingen aan die katalysator gerelateerd zijn. Het meest handige is om een nieuwe of goed werkende katalysator te monteren en als de motor nog steeds in noodloop gaat de ecu uit laten lezen.
