Heb mijn geliefde polo 6n2 1.9 sdi uit 2000 een dikke maand geleden al naar de garage gebracht voor de APK / Beurt.
Hieruit bleek dat de katalysator het had begeven en deze (samen met de rest van de uitlaat) vervangen moest worden. Een prijzig grapje ( +/- 1200 euro) :(
Een aantal weken geleden begon de auto moeilijker te starten. Vooral nadat ik hem een tijdje had laten staan.....Bij korte stops dus geen problemen zolang je maar snel weer start.....
Het rare is toen ik vanmorgen (na lang proberen starten) eindelijk weg reed dat de auto (bij het maken van weinig toeren) midden op de weg afsloeg.....
Na lang proberen te starten uiteindelijk wel weer aan de praat gekregen.....
Ben toen maar meteen naar de garage gereden en die heeft tijdens het starten even meegekeken. Het is dus in ieder geval niet de accu / dynamo aangezien ik lang door kan blijven (proberen) starten. (dit zei de monteur ook al) De startmotor bleef de afgelopen maanden ook soms al eens hangen, maar hier ligt het volgens de monteur ook niet aan.....
Hij zag wel in de brandstof leiding dat er nogal veel lucht in zat en dat de brandstof na het uit doen van de motor snel terug loopt (weg van de motor). Veel meer kon hij op dit moment niet zeggen gezien de drukte enz. Dus ik heb nu de auto weer meegenomen en maar helemaal vol getankt (op advies monteur) zodat er in ieder geval vanuit de tank wat meer druk is.... (volgende week een afspraak voor diagnose)
Ik ben niet echt een auto expert en vertrouw mijn garage wel, maar ben benieuwd of er hier mensen zijn die mij alvast een "mogelijke" verklaring kunnen geven. De monteur zei al heel snel dat het misschien wel de brandstof pomp is en dat dit een hele dure grap zou worden (erger dan de katalysator)
Mocht dit het geval zijn, wat zou dan jullie advies zijn omtrent deze auto.....misschien wel verkopen of ergens op de sloop/handelaar een nieuwe pomp regelen?
Heb namelijk na de "diepte" investering van de katalysator niet echt heel veel zin in (nog) een dikke factuur....
Wanneer is voor het laatst de Brandstoffilter vervangen? een verstopte of een imitatie brandstoffilter die kan ook voor nodig problemen zorgen. Let daar op
Katalysator kon je wel tussenuit laten is niet echt nodig bij een (diesel) je had een kat vervangen tussen moeten monteren.
