Volkswagen Polo: Wil wel op slot maar er niet meer van slot.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wat zou dit kunnen zijn?
Er zit geen c.v. op.
Dus via de rechter deur is er wel in te komen en zo kan de deur van binnen uit weer van slot worden gedaan.
Groeten Jan-Aize
de Dokter
4.315 km
deurslot defect of vast, even portierbekleding erafhalen, raam dichtdraaien en je kan erbij.
Op de sloop is al zat te vinden van deze types polo's dus makkelijk aan te komen.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Het problem kan ook in de portiergreepslot met sleutel zelf zitten die doorgedraaid is of afgebroken, kan je gewoon bij komen zonder de portierbekleding eraf te halen (compleet handgreep met sleutelslot erafhalen).
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Als je voelt dat de sleutel naar links anders aanvoelt dan naar recht dan inderdaad een probleem in de slotcilinder,dus in de greep.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
De grepen van links naar rechts verwisseld, nu wil hij rechts niet op slot met de sleutel maar wel van slot.
Dus probleem opgelost.
Groeten Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km Reageer
Klopt,is de andere kant op draaien,dus probleem in slotcilinder.
