hallo
ik heb een polo 6n2 uit 2000 gekocht met schade (210 000 km)
de vorige eigenaar reed op 80 km weg toen een vrachtwagen een stuk verlies
schade bumper kapot plastic front en de stuurbekachtigings pomp afgebroken.
dus kocht ik de auto andere houder waar de pomp inhangt en andere pomp bumper etc.
nu heb ik alles ingebouwd en nu wil de auto niet starten ook zo niet op startpiloot.
wel is waar maar even geprobeerd accu leeg. had het idee dat hij niet vonkte. of benzine krijgt
nu dacht ik eerst aan brandstofpomp schakelaar maar heeft vw die?
nu ben ik verder gaan kijken
het enige wat ik zo heb kunnen vinden dat er ontzettend veel bruine smurrie in de slangen naar de olieafscheider gaat
die achter op het blok zit zit zelf ook veel smurrie in
ook 2 gaten in de leidingen erheen.
wat doet deze eigenlijk?
heeft iemand een idee waar ik zou moeten beginnen en wat te doen
Dit is een 16V of 8V zonder verdelerkap?
Zou beginnen met uitlezen en kijken of er een storing in staat.
Anders de basisdingen controleren zoals: brandstof toevoerslang loshalen en starten en kijken of er een straal uit spuit en ook bougiekabeldop loshalen en daar een bougie in doen, tegen metaal aan houden en dan starten en kijken of je wel een vonk ziet.
Niet gewoon simpel een zekering stuk? Heb je alle zekeringen gecontroleerd op doorverbinding en of er niet 1 ontbreekt oid?
