Hallo heb volgende probleem motormanagment lampje gaat steeds aan en heb dan pcode 0171system too lean bank 1.
Na schoonmaken en opnieuw inleren van de gasklep komt het probleem terug na de 2e rit ook al mapsensor schoongemaakt deze was erg smerig.
Egr klep gedemonteerd deze was niet abnormaal vervuild buis van egr klep naar gasklep is ook niet verstopt.
Slang van carter ventilatie is ook heel ook de slang op egr klep is heel die naar luchtfilter gaat.
Hoor graag of iemand dit probleem ook een keer heeft gehad en wat de oplossing is.
Mvg Niels
