Volkswagen Polo: [Bijgeluid] koude motor, ca 2000 rpm
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V CGGB
Heren,
Mijn Volkswagen Polo Type 6R heeft bij een koude motor een ratelend geluid. Je hoort het sterkst bij 2000 toeren, als je dan het gas loslaat en weer optrekt (bv na het schakelen), dan is het geluid bijna geheel weg.
Ik krijg eigenlijk de vinger nog niet op de zere plek. De auto heeft 68000 Km gelopen, en heeft januari voor het laatst een beurt gehad. Voor dat ik de auto kocht kreeg hij altijd bij de dealer de beurtjes, ik heb er 5W30 ( VW 504.00/507.00, ACEA C3) ingedaan.
Ik heb wel gezien dat er een TPI is van VW, maar die heeft betrekking tot de ABS pomp, die heb ik dus los gekoppeld, en het geluid blijft ( :( ).
Het hitteschild ed zit vast. De multiriem heb ik er ook af gehad, het geluid is er dan ook nog. Het moet dus haast iets mechanisch zijn.
Herkennen jullie dit?
VWpolo6r
60 km
al 12 jaar lid
Klinkt het een klein beetje zoals dit?
http://www.youtube.com/watch?v=EDAKHKmTf...
Ik weet bijna zeker dat je kantelende zuigers hebt. Is een 1.4 16V kwaal en het komt nu nog steeds voor in lichte mate. Gebruik de zoekfunctie maar eens want hier is vaker over gesproken.
ricky 55.575 km Reageer
Nee, niet echt. Ik neig meer naar het geluid van een afgebroken tapeind van een spruitstuk. Het ook niet elke keer aanwezig, dat is het lastige.
VWpolo6r Topicstarter 60 km Reageer
Waar komt het geluid vandaan? Vanuit de kop of carterpan of distributie?
[quote=ricky]Waar komt het geluid vandaan? Vanuit de kop of carterpan of distributie?[/quote]
De enige keer dat ik het hebben kunnen horen met een stethoscoop, was het sterkst toen ik luisterde op de kop.
Nja aangezien het niet vaak voorkomt zou ik het even aankijken. Mocht je het kunnen filmen en op Youtube zetten dan horen we dat graag, dat maakt het met bijgeluiden een stuk makkelijker.
