Volkswagen Polo: Polo '92 loopt slecht wanneer hij warm is
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Beste Mensen
Mijn vriendin heeft een volkswagen polo uit '92
Als zij s'morgens weg rijdt rijdt de wagen goed, echter na 10-15 minuten gaat hij ontzettend stotteren en vermogen verliezen
Het lijkt erop dat hij geen benzine of lucht krijgt (dezelfde sympthomen).
Ik heb pas alles vervangen ( verdelerkap, luchtfilter, bougies etc ) dus dit kan het niet zijn.
Nu zag ik op het duitse vw forum dat dit ook de thermostaat kan zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Met vriendelijke groet,
Roy Ummels
roykuh
655 km
hallo als je het k jetronic systeem hebt zou het misschien te maken kunnen hebben met je warmloop regeling
liwadder 515 km Reageer
waarschijnlijk je lambda sonde.
heb er al een paar vervangen
ik weet niet of hij een lambda sonde heeft, wat me ook opviel is dat de temperatuur meter het niet doet en dat ik koude lucht uit de verwarming krijg??
Alvast bedankt om te reageren!
mvg roy
roykuh Topicstarter 655 km Reageer
probeer de temparatuur sensor eens te vervangen en als je temparatuur meter het dan weer doet,kijk dan of je motor niet te warm word word de motor dan warmer als 100 graden vervang dan eers de thermostaat voordatje motor warm loopt. je kunt ook controleren of je thermostaat het doet door als de auto warm is te voelen of de radiateur ook heet word .
wouter
Bedankt wouter ik heb vandaag de temp. sensor vervangen en ook de thermostaat.
Hij loopt nu iets beter maar houdt toch soms nog even in :(
Iemand nog andere ideeen?
mvg roy
