Volkswagen Polo: automatisch stellende koppelingskabel VW Polo bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 SDI
Hoe kan ik de kabel van de koppeling terugstellen
bij het verwijderen van de koppelingskabel is deze waarschijnlijk strakker gaan staan . [autom stellend]
dinteren001
455 km
deze kun je niet stellen.
als je aan de koppelings kabel moet werken dan moet je het mechanisme eerst vast zetten.
nu je dat niet gedaan hebt is hij aan zijn eind.
wat je kan proberen is de kabel bij de versnellingsbak los temaken en proberen deze weer in te drukken door aan de binnenkabel te trekken.
wel even vol houden hoor meestal lukt dat wel.
zodra hij in gaat hem in het midden vasat zetten dus niet weer los laten.
er is daar een soort klem dop voor.
heb je die niet laat een andere deze dan met strikbandjes vast zetten of blokkeren.
monteer dan de kabel en knip de bandjes door en je bent klaar.
lukt het niet dan moet je de kabel vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als de zelfsteller niet in te drukken valt moet je het koppelingspedaal 1x langzaam intrappen en dan weer proberen,dan gaat hij wel in.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Als de zelfsteller niet in te drukken valt moet je het koppelingspedaal 1x langzaam intrappen en dan weer proberen,dan gaat hij wel in.[/quote]
Het is gelukt met de methode van Ricky,
Mijn dank.
vrgr Pvd
dinteren001 Topicstarter 455 km Reageer
Hallo allemaal ik heb een nieuwe kabel gemonteerd en deze wil dus niet genoeg opstellen en blijft dus te los staan!!!
Pedaal moet dus echt op de mat anders ontkoppelt hij niet genoeg !!
Het gaat dus om een Polo 1.4 uit 1996 met zelfstellende kabel ! Wie heeft de oplossing??
Vr. gr. Ron
nou ron je kan proberen om aan de hevel kant op de bak eraan tetrekken.
kijk of dat helpt en gewoon de koppeling een paar keer intrappen dan moet het goed zijn.
bij de nieuwe kabel kan een witte huls zitten deze moet je wel los draaien anders werkt het stel mechanisme niet.
dit is om de kabel in lange vergrendelde toestand tehouden.
haal bij de bak kant daarna de gaffel heen en weer dan moet het goed komen.
groetjes jan.
Hallo Jan bedankt voor je snelle reaktie,
Maar het probleem is volgens mij dat het stelmechanische niet opstelt.
De vergrendelring is uiteraard verwijderd en bij de bak blijft de kabel gewoon te los staan.De kabel is alleen vervangen omdat hij stroef liep en knakte en dus te zwaar ging voor mijn vrouw.
Kabel gaat nu licht maar wil niet goed opstellen dus koppeling pakt net boven de mat op.
Soms bij koude motor niet helemaal goed vrijkoppelt.
Koppeling zelf is nog in goede staat!!
Groeten Ron
ron is het dan wel de goede kabel voor deze wagen.
want normaal heb je dit probleem niet met een nieuwekabel.
groetjes jan.
is het een originele of 1 van de automaterialenzaak?
Hallo allemaal,
Allereerst Jan het is wel de goede volgens de gegevens ,allleen niet bij de VAG dealer vandaan en hoop dat ik hiermee John ook beantwoord.
Ik heb hem wel een keer een keer terug laten schieten in het mechanischme maar toen stond hij weer veel te strak.
Toen weer voorzichtig terug en stond weer te los . Het is net of het stelmechanischme alleen op het allerlaatste stukje werkt!
Nogmaals hij ontkoppelt wel , maar moet echt op de mat ingetrapt worden.
Vr. groeten Ron
romo 165 km Reageer
monteer een originele waarschijnlijk is je probleem dan verholpen
Ik heb vaker een koppelingskabel die je handmatig
kan verstellen gemonteerd i.p.v. een zelfstellende,
dan moet je naar een dealer gaan
en dan vragen naar koppelingskabel voor een rijschool
zo staat het in ETKA
