Volkswagen Polo: polo 9n3 1.4 59kw 2007 afstandsbediening + bijrijders raam probl
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 59kw
Ik heb een tweetal problemen bij mijn polo 9n3 1.4 59kw eind 2007, welke misschien dezelfde oorzaak hebben.
1. Het knopje op de deur van de bijrijdersstoel om het elektrische raam te bedienen doet het niet. Vanaf de bestuurdersstoel kan het raam rechtsvoor prima bediend worden. Als je het knopje aan de bijrijdersstoel indrukt, hoor je het wel klikken, en 's avonds licht het knopje ook op, maar ik krijg met geen mogelijkheid het raam naar beneden.
2. De afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling doet het niet van mijn (reserve?) klapsleutel. De auto is 'handmatig' met de sleutel in het slot prima te openen en te sleutel, ook het starten kan, maar op afstand openen en sluiten dus niet. Batterijtje is reeds vervangen.
Ik heb hier op het forum en op google al gezocht maar nog niet een oplossing gevonden. De enige die in de buurt kwam was deze voor een polo 6n2 (https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a....
Scot_
65 km
al 12 jaar lid
zou goed kunnen dat de schakelaar toch stuk is.
de sleutel die niet werkt zou stuk kunnen zijn je kan proberen of de garage hem nog opnieuw kan inleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt voor je reactie Jan. Het achtergrondverlichting van de schakelaar werkt wel gewoon 's avonds. Zou het dan nog steeds kunnen dat de schakelaar stuk is?
Als ik er op druk hoor ik ook een niet-natuurlijke klik geluid...
Wil het zeker weten voordat ik een schakelaar bestel :) .
En v.w.b. de sleutel, ik ga die nog een keer open maken om te checken of ik niet iets vreemds zie.
Scot_ Topicstarter 65 km Reageer
Verlichting staat los van de functie open of dicht gaan van het raam.
Je kunt de schakelaar er even uit halen en met een multimeter op werking controleren.
Zo ook met de stekker eraan , of hij inderdaad voeding/massa doorgeeft.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Super, ga ik straks gelijk doen. Heeft u nog tips hoe ik de schakelaar los kan halen? Kan ik die zo los wippen, of moet de hele deur losgehaald worden?
Weet het niet zeker , dacht dat je hem er zo uit kunt wippen , dat zijn van die dingen die je normaal zo ziet , als iemand dan zo iets vraagt begin je te twijfelen .
Oplossingen!
1. Raammotor begint het te begeven. Heb het voor nu laten oplossen door de bekabeling om te laten lopen. Raamschakelaar werkt/werkte perfect. Nadeel is dat als je de knopjes lang indrukt het raam niet meer geheel naar beneden of boven gaat. Daarvoor moet ik toch de motor vervangen. Vind ik nu niet de moeite waard.
2. Sleutel moest opnieuw ingeleerd worden bij de dealer.
nou dan weet je nu hoe ver het ermee staat.
groetjes jan.
