Volkswagen Polo: Polo BBY start 1e keer niet 2e keer wel na vervangen toerensenso
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBY
Hallo allemaal
Na het vervangen van de nokkenastoerentalsensor heeft de auto een raar probleem.
Als de auto de eerste keer gestart wordt weigert de motor aan te slaan. Als je daarna direct weer start, slaat de motor direct aan. Geen storingen in het geheugen opgeslagen.
Wij hebben geen idee wat de oorzaak kan zijn, wie o wie kan mij helpen?
Mvg Martin Kloeze
brandweerman112
1.945 km
Hallo, wat was de reden dat de nokkenas sensor vervangen is ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Jan,
De nokkenas positiesensor gaf verkeerde waarden. Na het vervangen niet meer. Alleen start hij nu niet bij de eerste startpoging.
brandweerman112 Topicstarter 1.945 km Reageer
Hallo, wat er gebeurt er als je de oude sensor terug monteert ? Is de luchtspleet van de nieuwe sensor okee , is deze evt te wijzigen ? Meet met de scoop het signaal van de nokkenas sensor, tijdens niet aanslaan en bij draaiende motor.
Is de nieuwe sensor orgineel VW en op chassisnummer uitgezocht ?
Groet Jan227
Heb de sensor vervangen door een volkswagen deel en het probleem is opgelost
