Volkswagen Polo: Motor slaat soms spontaan af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Motor van een Polo variant SDI stopt tijdens rijden af en toe spontaan.
Starten is geen probleem, stationair draaien ook prima.
Geen afwijkende kleur of hoeveelheid uitlaatgas.
Motor trekt niet bijzonder goed maar loopt verder goed.
Af en toe stopt de motor zonder aanwijsbare reden of specifieke situatie; kan tijdens lage snelheden optreden maar ook gewoon op de snelweg.
Starten lukt pas na enkele minuten, loopt dan weer goed.
Soms treedt dit dagenlang niet op, soms enkele keren per dag.
Wie heeft meer met dit soort probleem te maken gehad en wat was de oplossing?
spritzma
110 km
al 13 jaar lid
je kunt eens naar relais 109 kijken. Gebruik google of de Zoekfunctie rechts boven maar eens,staan boeken vol van.
Maarten 4874, bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb vandaag meteen relais 109 vervangen, tot nog toe geen afgeslagen motor.
Nu de komende dagen zien of het probleem daadwerkelijk verholpen is.
Als het probleem terugkomt laat ik dat uiteraard weten.
spritzma Topicstarter 110 km Reageer
We zijn een aantal dagen verder en het probleem lijkt verholpen, prima tip.
mooi dat het is opgelost. Bedankt voor de feedback!
