Volkswagen Polo: knipperend rood lampje
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 40 kw
Beste V W profs Bij deze oude polo knippert een rood lampje midden in de temperatuur meter,wat geeft dit aan hoe kan ik dit uit zetten? groeten Leo.
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Leo, zit daar ook al geen sensor in dat reservoir?
jhl 57.015 km Reageer
Nee Jan er zit geen sensor in het reservoir.
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
Heeft met je koelwater te maken , of er zit te weinig in , of als er een sensor in je exspansietankje zit , kan deze defect zijn, of de watertemperatuursensor kan ook nog defect zijn.
kaleido 1 158.880 km Reageer
temperatuur meter geeft prima aan koelvloeistof is op pijl er zit geen sensor in het reservoir.
Waar moet deze sensor zitten die dit lampje aan stuurt?
Leo, als het je enigszins moest vooruit kunnen helpen, wij hebben hier een oude passat met identiek probleem en naar het schijnt is dat een "las" in het dashbord die gelost zou zijn. KLant rijdt zo verder. Mss ook een probleem met dashbord.
Leo;
Als het koelvloeistofniveau goed is, dan is het probleem de temperatuurzender,die geeft aan dat ie oververhit is, vervangen en probleem is opgelost!
bedankt voor alle info,momenteel is het lampje uit waardoor weet niemand, ik wacht af.groeten leo.
Als klacht zich weer voordoet monteer maar een nieuw/gebruikt metertje in het paneel.
Benny Vee 5.645 km Reageer
