Volkswagen Polo: Polo diesel start soms slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 (AEF)
Een raar probleem dat volgens mij met de elektriek te maken heeft.
Soms (tegenwoordig vaker) wil mijn Polo Diesel niet starten.
Sleutel doordraaien tot startmotor begint. Startmotor stopt terwijl sleutel nog vastgehouden wordt. Dan maakt startmotor weer een paar slagen maar motor slaat niet aan.
Dan opeens na dat dit een aantal keren is gebeurd en je denkt dat de accu nu wel snel leeg zal zijn gaat het weer in 1 keer goed. Sleutel aanraken en hij loopt als een zon.
Ik denk dat het iets electrisch is (het vliegwiel is 15000 km geleden vervangen).
Waarom denk ik aan de elektriek?
- Soms tijdens het rijden valt de radio even uit.
- Dat geld ook voor de koplampen.
- Als test de binnenverlichting aangezet maar die blijft gewoon branden als de radio/het licht even wegvalt.
- Soms werkt de centrale deurvergrendeling niet.
- Soms als ie weer eens niet wil wordt tijdens het starten de klok en de dagteller gereset.
De accu lijkt goed. Heeft een indicator die zegt of ie voldoende is opgeladen en die is vaak mooi groen.
Heeft iemand hier ervaring mee? En vooral, een oplossing??
Alvast dank!
MarcoPoloDiesel
60 km
Controleer electrisch deel contactslot/vervangen
Startmotor goed? kan teveel stroom trekken zodat de andere verbruikers gereset worden door de te lage spanning bij starten.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Massa probleem
Ad102 2.255 km Reageer
Het probleem lijkt te zijn opgelost nadat ik de accupolen goed heb schoongemaakt. Inmiddels heb ik het probleem al twee weken niet meer gehad. I keep my fingers crossed.
Ad en Cor, dank voor de reacties.
Marco
MarcoPoloDiesel Topicstarter 60 km Reageer
