Volkswagen polo gti avy motorcode: polo gti te hoog co zowel stationair als verhoogd (gel
Bouwjaar: 2000
heb een polo gti (avy motorcode)met een te hoog co gehalte,al diverse dingen vervangen;
voorste en achterste lambda,inlaatpakking,
co schommelt als een gek,de laatste fout in het geheugen was de achterste lambda sonde,ook vervangen,nog steeds niet goed.
in de katalysator gekeken of tie niet leeg was,ook goed.
het gekke is dat het storingslampje nu weer uit is en de auto toch nog een te hoog co heeft.
iemand een idee?
gilbert3745
Wat zijn de waardes van de 4-gas test? Vooral lambdagetal?
Wat zijn de meetwaarden van vooste en achterste lambdasonde?
Als lambdagetal rond 1.00 zit dan is mogelijk de katalysator zelf defect.
chaan 1.405 km Reageer
achterste lambda voor de 2e keer vervangen,dit was het probleem.
gilbert3753 40 km Reageer
