Mijn dochter heeft een Polo als de motor koud is loopt hij priema.
Zodra hij op temperatuur kompt begint hij stationair onregelmatig te lopen.
Inmiddels heb ik er vanalles aan gedaan maar het probleem is nog steeds niet veholpen.
Lamda sonde vevangen / bogie kabels + ontsteking vervangen
Een ander gasklephuis geprobeerd + temperatuur sensor vervangen.
Kan iemand me nog een tip geven hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt
Rieks
Nergens valse lucht? Lek slangetje of een lekje in het voorste deel van de uitlaat?
