Volkswagen POLO IV CLASSIC sedan 1.4 MOT.AEX 1389CC 44KW: polo sedan Raar geluid met of zonder kopeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MOT.AEX 1389CC 44KW
Hallo wij heben een raar geluid in de auto een knarsende schrale geluid(ja weet niet hoe ik het moet uitleggen)
als we de auto starten is die geluid er en als we de kopeling ingetrapt houden is het geluid weg maar laten we de kopeling weer los dan is het geluid er weer en als de auto goet warm gedraaid is is het wel beter moet ik zeggen wat is of kan het zijn
Hier zijn nog wat gegevens van onze auto
POLO IV CLASSIC sedan 1.4 MOT.AEX 1389CC 44KW bj 1997 met 137.000 km op de teller en hoeveel km kan gaat zo'n polo mee we willen er namelijk nog lang plezier van hebben?
benjomel
1.555 km
Lijkt er op dat het druklager (koppeling) of prise-aslager ( versnellingbak) lawaai maakt. In beide gevallen zal de bak er uit moeten.
Voor de rest gaan ze lang mee bij normaal gebruik en onderhoud.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Naaldlager van tandwiel, vijfde versnelling gaat ook nog wel eens stuk.
Kapot druklager gaat meestal meer lawaai maken bij het intrappen van de koppeling maar dit zou je kunnen controleren door het kopp. ped. net aan te raken,als het geluid meteen weg is dan is het je druklager.
DDT 850 km Reageer
een kapot druklager maakt juist geen herry meer als je de koppeling intrapt...
Stefan
Als tie goed kapot is zeker en vast wel !!!
DDT 850 km Reageer
Ligt er natuurlijk ook aan hoe het druklager eventueel stuk is. Uitsluitsel krijg je alleen door het te horen en dat gaat iets lastiger achter 'n toetsenbord.......
Inderdaad ben ik met je eens.
DDT 850 km Reageer
Ja nu ik dit zo lees weet ik het ook niet meer als we de kopeling net intrapen is het geluid dus ook echt weg laten we hem weer los is het geluid er ook weer maar bij koude motor is het erger
benjomel Topicstarter 1.555 km Reageer
Even ter verduidelijking; als je de koppeling net intrapt dus zodanig dat je de auto niet kunt schakelen (dus assen + tandwielen in de bak zijn nog gekoppeld ,draaien nog met de motor mee)
als dan het geluid weg is ,dan kun je er bijna zeker van zijn dat niet de bak de oorzaak is maar het druklager.
DDT 850 km Reageer
[quote=DDT]Even ter verduidelijking; als je de koppeling net intrapt dus zodanig dat je de auto niet kunt schakelen (dus assen + tandwielen in de bak zijn nog gekoppeld ,draaien nog met de motor mee)
als dan het geluid weg is ,dan kun je er bijna zeker van zijn dat niet de bak de oorzaak is maar het druklager.[/quote]
Ja als ik de koppeling een beetje intrap en hem in de versnelling wil zetten (wat dan niet wil koppeling niet ver genoeg ingetrapt) Hoor ik geen geluid
Het geluid is er alleen morgens als ie koud is als ik de koppeling dan intrap is het geluid weg laat ik de koppeling dan gewoon weer los is er een ratelende geluid maar als de motor warm is is het ratelen weer weg?
Duidelijk het druklager dan.
DDT 850 km Reageer
[quote=DDT]Duidelijk het druklager dan.[/quote]
en kan ik die zelf vernieuwen ben best wel handig of moet ik naar een daeler
en zo ja hoe vernieuw ik die
versnellingsbak moet van de motor af, steekassen eruit, naven los ( stuurkogels) motor ondersteunen, dan kun je bij het druklager.
Als je echter nog nooit zoiets gedaan hebt, vraag dan in elk geval een vriend/kennis die het al eens vaker gedaan heeft.
Advies, als je hem toch nog een paar jaar wilt blijven rijden, doe ineens de drukgroep en plaat meevervangen, ben je er weer een hele poos vanaf.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
