hallo
ik heb een vw polo met een heel lastig probleem de auto slaat uit zichzelf af, de klep voor het inlaatspruitstuk sluit zich plotseling volledig af maar is dan wel weer te starten en loopt dan ook gewoon, maar slaat naar verloop van tijd weer af, doordat deze klep weer dicht slaat
de tijd tussen starten en afslaan is niet vast, het kan enkele seconden, minuten of zelfs uren en dagen duren.
het volgende is al gecontroleerd:
relais 109 deze is ook vervangen
de bekabeling van E.C.U naar spruitstuk klep
de E.C.U
de bekrachtiging van het relais 109.
de zekeringkast en de aansluitingen
de relaiskast en zijn aansluitingen
de penbezetting van de spruitstuk klep ( deze krijgt op pin 2 plotseling 12 volt en de klep staat dan dicht)
ik heb al contact gehad met diesel bugly en een volkswagen dealer, beide hadden geen idee wat het kon zijn.
als iemand meer info heeft hoor ik het graag
m.v.g michele biccai
ps
de foutcodes die hiermee gepaard gaan zijn
17946: electromachnetische uitschakelklep brandstof, open circuit of kortsluiting naar massa
19557: draaiklepmotor open circuit/kortsluiting naar massa, of onderbroken
17849: E.G.R klep open circuit of kortsluiting naar massa
18027: relais gloeipatroon onderbroken
17660: injector koude start open circuit of kortsluiting naar massa
al deze foutcodes geven een spanningsverlies aan maar er is geen kabel breuk te vinden. Alle relais en zekeringen zijn goed, ook als de motor is afgeslagen blijft relais 109 bekrachtigd dus het is hoogstwaarschijnlijk ook geen startblokje omdat deze signaal blijft geven.
