Volkswagen Polo: Speling ophanging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo
VW Polo 14 16v van 11-2002 101119 km
Bij het rijden over een oneffen wegdek en zelfs over de drempel van mijn werkplaats hoor (en voel) je een harde tik/klap in de voorwielophanging. Ik kan de oorzaak maar niet ontdekken.
Het volgende heb ik reeds vervangen:
Achterste draagarmrubbers (die in het alu huis).
Stabilisatorrubbers (die aan het subframe) en er ook voor gezorgd dmv slangklemmen dat de stabilisatorstang niet meer naar rechts verschuifd en daardoor bij inveren het subframe raakt.
Verder kan ik nergens speling op ontdekken, ook bij de recente APK wederom nergens speling gevonden.
Het lijkt bij de rechter veerpoot te zitten.
Komt dit probleem vaker voor bij dit type Polo?
In afwachting
Citrofiel
Anne
Anne441
605 km
Heb je ook de koppelstangen/reactiestang gecontroleerd.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ja, als je de verticale stabilisatorstangen bedoelt.....
Bij de franse autos zijn deze meestal de boosdoeners, maar bij deze polo kan ik er met geen mogelijkheid speling op ontdekken.
Het lijkt ook hoger bij de veerpoot te ontstaan. Het is een harder en donkerder geluid dan wat de stabilisatorstangen meestal voortbrengen.
Gr.
Anne
Citrofiel
Anne441 Topicstarter 605 km Reageer
Is er ook geen voorveer gebroken of anders lager boven in veerpoot misschien, komt beide regelmatig voor
Benny Vee 5.645 km Reageer
Nee, geen veer en ook geen lager......
Een lager zou trouwens een ander geluid maken denk ik...er zit ergens speling op....
Misschien domweg een schokbreker? Heb ik met een Megane break achter weleens gehad.
Anne
Hallo
De Polo maakt geen lawaai meer.
De rubbers om de stabilisator aan het subframe heb ik vervangen, want de rechter had toch speling. De kunsstofbus die om de stang zit in het rubber was versleten en opgeschoven...... daardoor zat er snel veel speling op.
Vorige keer heb ik niet goed opgelet.....
Dus een ruim rubber geeft enorm lawaai in de ophanging bij rijden op een oneffen wegdek!
Groet
Anne
