deze starter geeft geen enkele kik tijdens het starten en is zelfs een paar weken geleden volledig vervangen door een nieuwe.hij heeft daarna wel gewerkt.
als ik het contact opzet en daarna de sleutel verder draai in de "start" stand hoor ik wel een relais klikken onder het dashbord,maar als ik dan de draad uittest aan de starter krijgt die daar geen stroom,relais ook al uitgetest en werkt perfect,ook al een test gedaan met een extra massa kabel maar krijg geen stroom op de starter.
ik heb deze draad al verder gevolgd en kan de starter wel starten met een noodlijn te leggen en contact te geven op deze draad,maar verder in de kabelboom geraak ik niet......???
deze gaan nog wel eens stuk en dan start hij ook niet.
groetjes jan.
