Volkswagen Polo: Polo start moeilijk
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Beste,
Ik heb hier een polo 6n staan 1900 diesel die moeilijk start.
Al je hem wilt starten schud hij heel de motor door elkaar maar wilt niet starten.
Als ik 6x voorverwarm en dan start lukt het misschien maar van de 6de keer.
Ik ging er dan vanuit dat het de goeibougies waren die ik dan ook maar direct vervangen had maar
dit blijkt dus niet het probleem te zijn.
De gloeibougies krijgen bij het inschakelen van het contact stroom en de relais werkt nog prima.
Mensen die een mogelijke oorzaak van dit probeem zouden kennen?
Alvast bedankt voor de tijd,
Jalla
jalla
60 km
al 17 jaar lid
heb je al eens je brandstoffilter vernieuwd ,en zit er geen lucht in je leiding ,staat de distributie op tijd
Mhh dat weet ik niet echtallemaal zeker.
Maar als ik de auto in gang krijg (dit is na een kwartier voorverwarmen en proberen te starten)
dan rijd hij zoals hij moet rijden dus ik denk dat het eerster het starten is.
Alvast bedankt voor je reacite
jalla Topicstarter 60 km Reageer
meet de accuspanning eens TIJDENS het starten, deze mag NIET onder de 9 volt zakken, anders doet de electronica niets meer
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
als er teveel lucht in je leiding zit omdat hij ergens lekt dan moet je eerst een kwartier starten om die lucht eruit te krijgen en in te vullen voor diesel
Het klinkt me als het beruchte tweemassavliegwiel. Zoek eens op het forum, er is al veel over geschreven.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Als er een lek zou zijn in de leidingen moet hij dan ook niet spurtelen tijden het rijden ?
Eens hij in gang is rijdt hij zoals hij zou moeten rijden.
Ik begin meer en meer te denken dat het aan de temperatuursensor zou liggen dus dat
moet ik eens laten uitlezen.
Het tweemassavliegwiel probleem is me tot hiertoe nog een beetje onbekend maar ik
zal eens vorige topic op dit forum lezen.
Mensen die nog oorzaken zouden weten van dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
J
