Volkswagen Golf V: portier muurvast van golf 4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 aut
ik heb een probleem met het portierslot van een golf 4
de deur aan de bestuurderszijde zit muurvast je kan hem met geen mogelijkheid open krijgen
niet van buiten en niet van binnen ik heb de deurkaarten en raam verwijdert en rechtstreeks geprobeert het slot te openen, maar zonder resultaat.
hij gooit hem wel van slot maar je kan aan de klinken trekken wat je wil maar er gebeurt niks ook niet als je aan de kabels trekt of rechtstreeks op het slot!!
wie heeft er ening idee hoe dit op te lossen is?
ricardo01
690 km
Ik heb je een Pdf. file gestuurd.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er blijft een palletje hangen in het portierslot en zal moeten worden vervangen.
Goed kloppen op de deurkruk wil wel eens helpen maar heb je denk ik wel gedaan.
Auto in een warme ruimte zetten en een dagje lekker laten drogen kan ook nog wel eens helpen.
Want als wij zo'n auto bij ons krijgen en we laten hem een nachtje bij ons in de garage staan kan het maar zo dat hij de volgende dag open springt.
Als dat ook niet lukt moet het raammechanisme met die metalen plaat worden uitgebouwd en dan kun je van binnen uit bij het portiersloteenheid.
Probeer hem vandaaruit te open of door er een plaar flinke klappen er tegenaan te geven met een verlengstuk en een hamer en dan zal hij open gaan.
Wat je beschadigd aan het slot is niet belangrijk want het portierslot zal toch moeten worden vervangen.
Is geen klusje voor een leek.
Benny1078 3.020 km Reageer
ik heb van alles al geprobeert ook de metalen plaat is al gedemonteerd en kan nu dus bij het portierslot komen maar het wil nog niet lukken
ricardo01 Topicstarter 690 km Reageer
Sla het slot maar kapot met een schroevendraaier of zoiets dan krijg je hem vanzelf wel los.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Ja op deze manier is het mij ook altijd nog gelukt.
na 15 minuten sloopwerk is het slot weer open morgen even de nieuwe ophalen en dan is hij weer klaar
