ik heb mijn portierslot (cylinder op slotnummer bij de dealer en mechanisch + c.v. deel) in zijn geheel vervangen.
Als de auto van het slot gedaan wordt, kun je het portier aan de bestuurderskant pas openen na 2 keer de klink te hebben aangetrokken. Ik heb het slot er 2 keer uitgehad, heb de spanning op de kabel veranderd, maar hij blijft consequent haperen. Kan het verschil zitten in het feit dat dit een slot voor een sedan uitvoering was en ik een variant heb?
Bij voorbaat hartelijk dank voor je reactie!
Het is ook zo dat je zult denken dat het kabeltje(van de deur greep) strakker(verder naar buiten) moet zetten om dit op te lossen, dit is echter niet waar, waneer je het kabeltje losser zet zal het portier weer fatsoenlijk openen.
suc6
