Ik heb vandaag geprobeerd in mijn VW Golf (1999) een nieuwe autoradio (een "Marquant MCR-1255") te installeren. Ik heb alle bijgesloten brochures goed doorgelezen, maar na het aansluiten van de connectors en de antenne aansluiting (wat vrij simpel was), bleek er nog een onbekende dunne zwarte kabel (zonder connector en lijkt op een antennedraad!)vanuit de dashboard gezien te zitten en ik weet nu niet echt waar die komt te zitten of naar toe gaat?!
De radio werkt wel maar helaas alleen een geruis geluid, hopelijk kan iemand mij op weg helpen om dit probleem op te lossen.
Vast bedankt, Mark
PS: Ik doe der voor de duidelijkheid ook een foto bij, dan heb je een beter beeld van het probleem.
Foto code: http://img7.imageshack.us/img7/5870/auto...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
de kabel die nu ingestoken is, zal waarschijnlijk een losse kabel zijn met toevallig de juiste stekker voor
de radio.
rest een ritje naar de automaterialen zaak om even een verloopstekkertje te halen van een haakste plug naar een gewone rechte ( die haakse word steeds vaker toegepast op nieuwe modellen )
daarom ook alleen maar ruis....
