Volkswagen Golf: probleem blijft terugkeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 abu
zie dit topic voor het probleem: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
na 2 keer een temp.sensor verwisseld te hebben, en uiteindelijk maar een nieuwe gehaald te hebben is het probleem niet opgelost, een tijdje blijft hij het goed doen, maar na een km of 20 begint het weer van voren af aan, wat kan nog meer helpen?
J.L. Tuning
650 km
Heb je de blauwe sensor al vervangen?
welke blauwe sensor?
die achterop de motor zit (als je aan de voorkant van de auto staat) boven de bougies?
J.L. Tuning Topicstarter 650 km Reageer
Zit in een zwart verdeelstuk...voor op het blok.. zit een zwarte en een blauwe in..
Correct me if im wrong.., kan ook zijn dat die alleen vanaf de 1.8 motoren aanwezig zijn..
er zit daar maar 1 sensor zoals je op de foto ziet
is de tandriem recent vervangen ?
Denk ontstekingsprobleem,misschien bobine of de hall-gever.
Maar contactblokje zou ook heel goed kunnen.
ricky 55.575 km Reageer
daarom mijn vraag over de tandriem, onsteking staat niet goed en bij warme motor begint dan het probleem
nee tandriem is (nog) niet vervangen, dit staat wel op de planning
[quote=ricky]Denk ontstekingsprobleem,misschien bobine of de hall-gever.
Maar contactblokje zou ook heel goed kunnen.[/quote]
hall-gever zit op de onsteking toch? correct me if i'm wrong
contactblokje zou ook kunnen, omdat hij vanaf het begin al moeilijk start, dit heb ik in een eerder topic ook al aangegeven, met starten, moet ik de sleutel helemaal omdraaien, als ik iets terugdraai start hij gewoon niet
[quote=J.L. Tuning][quote=ricky]Denk ontstekingsprobleem,misschien bobine of de hall-gever.
contactblokje zou ook kunnen, omdat hij vanaf het begin al moeilijk start, dit heb ik in een eerder topic ook al aangegeven, met starten, moet ik de sleutel helemaal omdraaien, als ik iets terugdraai start hij gewoon niet[/quote]
Vervang dan eerst maar het contactblokje,dan verder kijken.
heb de auto van de week uit laten lezen, en daar kwma als storing dat de lambda sonde niet goed was, deze vervangen en loopt stuk beter, maar nog niet helemaal fijn, later weer storingsgeheugen laten wissen, en opnieuw uitgelzen of de storing niet terugkwam, nu kwam er een storing dat de gaskleppositiesensor niet goed was, zou schoonmaken ook helpen?
en als ik m los haal moet ik dan wat aftekenen of kan ie er maar op 1 manier op?
[quote=J.L. Tuning]heb de auto van de week uit laten lezen, en daar kwma als storing dat de lambda sonde niet goed was, deze vervangen en loopt stuk beter, maar nog niet helemaal fijn, later weer storingsgeheugen laten wissen, en opnieuw uitgelzen of de storing niet terugkwam, nu kwam er een storing dat de gaskleppositiesensor niet goed was, zou schoonmaken ook helpen?
en als ik m los haal moet ik dan wat aftekenen of kan ie er maar op 1 manier op?[/quote]
Normaal gezien kan je hem maar op één manier monteren,
maar heb je wel wat speling voor een preciesie-afstelling.
Je kan altijd met potlood of bic even een lijntje aftekenen van hoe hij nu
gemonteerd staat.
