Volkswagen 0: probleem dynamo Still heftruck (Volkswagen motor)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG
Ik denk dat ik een probleem heb met de dynamo van een VW industrie (terug geschroefde golf) motor.
Even een kort vooraf,
Ik ben in het bezit van een Still heftruck en daar zit een VW lpg motor in.
Alles op de motor is 12 V behalve de dynamo, want die is 24 V, dit is nodig omdat de rijregeling van de heftruck op 24 V werkt.
mijn probleem is dat de dynamo wel netjes oplaad namelijk 28 V maar de W aansluiting geeft 31 V wisselspanning aan. (zowel stationeer als vol gas)
Dit moet in mijn optiek en volgens de instructie boeken circa 14V zijn.
Wat kan hier de oorzaak van zijn, ik heb de W aansluiting los gemaakt en steeds blijft er 31 Volt op de W+ connectie staan.
Is de dynamo stuk, of de regelaar of doe ik iets anders niet goed?
Het W+ signaal wordt gebruikt voor de rijregeling en die functioneerd niet goed.
Wie kan mij helpen, of heeft een goed idee?
Alvast bedankt, Patrick
Elsen72
115 km
al 18 jaar lid
Hoi Patrick,
Ik denk dat je dynamo kapot is.
Bij een 12V dynamo staat er 7V wisselspanning op de W aansluiting. Dus die 14V klopt wel en 31V is dus te veel.
Sterkte met de Still rijregeling..... (wordt je soms niet vrolijk van....)
Groeten Jan-Aize
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
