hallo. ik heb een golf 4 1,6 16v.
heb sinds kort een probleem met hem. hij stottert af en toe en loopt niet netjes stationair. hij schommelt wat in toeren.
kan het helpen om het gasklephuis schoon te maken. moet deze ingeleerd worden door de dealer.
heb een even rond gespeurd op internet. het zou ook nog EGR-klep kunnen zijn. dient deze dan vervangen te worden of kan je deze ook reinigen of een of andere manier.
ik ben wel een beetje handig. hoop dat iemand me hier wat meer kan vertellen.
Hoe weet je dat de inlaat te groot is van de egr? Toevallig heb ik laatst ook net zo'n Golf binnen gehad met een probleem met de egr.
Als je handig bent moet dit lukken: op de stekkeraansluiting van de egr-klep staan nummers. Op draadnummer 6 moet je (met de auto op contact) eens meten hoeveel Volt daar op staat. Dat is de signaaldraad van de egr-klep en met die afgelezen waarde kun je de stand aflezen van de egr klep.
mvg Wesley
omgeving limburg ( Maastricht )
