Volkswagen Transporter TDI motorcode ACV: PROBLEEM MET GLOEISYSTEEM
VW Transporter TDI motorcode ACV
Deze auto heeft een gloeiprobleem bij een temperatuur van boven de 0 graden als het kouder is start hij wel .
ONDERDELEN DIE AL VERVANGEN ZIJN :
REGELEENHEID
GLOEIRELAIS (RELAIS NA REGELEENHEID NAAR GLOEIBOUGIES)
TEMP SENSOR 4 POLIG
TEMP SENSOR 2 POLIG
honda_accord
1.000 km
al 24 jaar lid
slaat de auto niet aan en brand het gloeilampje niet
vervang dan relais 109!!!
succes
vlot 120 km Reageer
Ik heb exact hetzelfde probeem. Helaas staat er geen oplossing bij. Als iemand het antwoord weet dan graag mailen naar [email protected].
