Volkswagen golf3 vr6: probleem met kilometerteller en koelvloeistof
Bouwjaar: 1992
hallo allemaal
Sinds gister ben ik de trotse bezitter van een golf3 vr6
die ik heb gekocht bij een handelaar
nadat ik hem opgehaald heb en er een uur terug naar huis gereden
heb kwam ik in de straat aan en lag de hele straat onder de koelvloeistof.
Ook toen ik nog maar net weg was bij de handelaar stopte de
kilometerteller ermee (deze is elektronisch)
toen ik een proefrit ging maken had ik hetzelfde probleem toen ik terug kwam bij de handelaar en zei hij dat de waterpomp kapot was en er is toen een nieuwe ingezet bij de garage
Zou deze dan toch niet goed gemonteerd zijn?
Er lekt nu aan de rechterkant van de motor bij een slang koelvloeistof.
Wie weet hoe ik deze problemen kan verhelpen ?
Ik zit nu met een nieuwe auto die dus stil staat voor me deur!
Groetjes Sabina
sabina
190 km
Heb je garantie? Is de handelaar bij de Bovag aangesloten?
Je kunt overwegen om ontbinding van het koopcontract te eisen en je geld terug te krijgen. Gezien het voorgaande zal er wel nog veel meer mis zijn.
Als er bij een slang koelwater lekt zou het kunnen dat de slang na reparatie niet goed is vastgezet. Kontroleer de slangklemmen eens.
oldford 117.985 km Reageer
nee helaas heb dus geen garantie gekregen de handelaar handelt alleen in auto's en heeft zelf geen garage helaas.
Ik heb idd een koopcontract getekend en zal nu helaas zelf de
problemen moeten oplossen.
Ik zal zo en zo ff naar de slangklemmen kijken
hoe het er nu uitziet kan ik hem niet eens naar de garage waar
de nieuwe waterpomp is gemonteerd toe brengen.
dus zal ik eerst zelf iets moeten maken
En dan zit ik ook nog eens met een probleem met de kilometerteller.
sabina Topicstarter 190 km Reageer
Volgens Nederlands recht heb je iets wat "kopersbescherming" heet. Je mag van een auto verwachten dat hij in ieder geval niet onmiddellijk kapot gaat. Je mag ook verwachten dat als een nieuwe waterpomp is toegezegd dat die er dan ook opzit zonder te lekken. Kortom, juridisch heb je rechten. Je kunt nog steeds ontbinding van het koopcontract eisen, omdat de auto niet aan de verwachting voldoet. Lijkt mij het verstandigste, want je gaat waarschijnlijk nog veel meer tegenkomen.
Hoeveel km heeft de auto gelopen?
Weet je zeker dat de waterpomp ook echt vervangen is?
Je kan proberen met voelen waar de vocht begint proberen erachter te komen waar de bron van de lekkage is.
Kilometerteller zou ik de kabel eens van bekijken. Zit deze goed op zowel versnellingsbak als tellerunit aangesloten?
Ondertussen is het eerste probleem opgelost
Het lekken van de vloeistof lag dus aan de circulatiepomp
deze was kapot en ben dus een hele dag bezig geweest om er
eentje te vinden, vandaag geen tijd meer gehad om de nieuwe
te monteren dus dat ga ik morgen maar proberen
Overigens heeft de handelaar vandaag wel contact opgenomen
of het probleem al opgelost is en krijg ik een bedrag terug gestort op mijn rekening.
De kilometerteller werkt helaas elektronisch dus daar heb ik
nog steeds niks voor gevonden.
Maar de waterpomp was dus niet vervangen begrijp ik hieruit?
Ook bij een elektronische teller heb je tussen tellerunit en versnellingsbak meestal een draadje voor het signaal lopen. Even zoeken en meten of er ergens draadbreuk zit, en of die goed contact maakt...
Ja waterpomp was gelukkig wel vervangen
De circulatiepomp kostte wat moeite maar hij zit gemonteerd
Er ging ongeveer 2 liter koelvloeistof in maar hij rijd
iig weer.
Van de teller heb ik alleen geen idee welk kabeltje het is en waar die zit aangesloten
ow ja de auto heeft 162000 km gelopen old ford
vandaag dus naar de specialist geweest volkswagen vanwege de problemen met de kilometerteller daar hebben ze dus geprobeerd
uit te lezen maar er schijnt gerommeld met de kabels te zijn allemaal geen originele kabels enz
Conclusie ze willen er nog niet eens aan gaan beginnen !!
Weer contact opgenomen met de handelaar en die gaat maandag terug bellen om het op te lossen
Wat zou een juiste oplossing zijn ?? gewoon de auto terug geld terug of misschien toch nog dat ze het laten maken bij een garage
Stel dat ze het maken is de kans dan niet groot op binnenkort weer elektronische problemen ?
Ik heb nu geen flauw idee wat ik moet doen
Voor de rest is de auto naar mijn zin en het is ook een hele mooie auto om te zien.
Maar ik moet toch een auto hebben die motorisch goed in orde is
want motorisch elektronisch kan ik zelf niets !
Kabel snelheidsmeter zit vaak ergens op versnellingsbak en gaat naar schutbord toe.
Als er al geklooid is met kabels zou ik er geen fijn gevoel bij krijgen. Proberen auto terug te geven en geld terug te krijgen zou mijn persoonlijke voorkeur hebben, maar vraag is of handelaar daaraan wil meewerken...
Dat het een mooie auto is is leuk natuurlijk, maar als er brakke bedrading onder de motorkap zit....weet ik niet of je er op termijn ook echt gelukkig mee wordt...
Gezien het feit dat de door jouw bezochte specialist er niet eens aan wil beginnen zou ik zeggen ontbinding van het koopcontract en geld terug. Als een specialist nu al niet wil repareren, hoe wil je dan storingen laten oplossen in de toekomst? Ook dan zullen de meeste garages huiverig zijn voor deze auto.
Reden voor ontbinding koopcontract is eenvoudig: verborgen gebreken. Er is geklooid met de kabels en garages weigeren om de auto in onderhoud te nemen. Dat is vast niet gemeld toen je hem kocht.
Wil je hem toch nog houden, laat hem dan keuren door een specialist of Anwb. Dan weet je wat je te wachten staat.
Gezien de kilometerstand zullen er wel een aantal zaken aankomen:
- Remmen
- Uitlaat
- Distributie
- koppeling
Auto terug brengen en geld terug word dus een probleem
de handelaar wil in geen geval het hele bedrag terug betalen en
vind het mijn probleem.
Ik heb het een en ander nagevraagd bij rechtshulp en kassa maar
op dat gebied is het gewoon een grijs vlak het is mijn woord tegen die van hem
Hij kwam nog wel met de auto daar helemaal naar toe brengen en dan
laten maken bij de garage waar hun hem allemaal brengen maar ja
of hij nou ook dan bedoelt dat hij de kosten gaat betalen dat weet ik niet dus ga zo nog maar eens bellen voor duidelijkheid
Om dit juridisch te gaan doen dat zie ik nou ook allemaal niet zo zitten maar als hij het laat maken is het ook nog maar de vraag gaat dit goed gebeuren en om over het omlussen van de abs nog maar te zwijgen, want dat wil hij vast niet laten maken
zal ik je een advies geven sabina, laat hem eens nakijken bij de vw dealer (kost je 50euro) althans bij ons, ik denk dat er meer mis is met je auto ('92'er vr6 is de grootste rommel die er is) niet om jou auto aftekraken, maar koprevisie en kettingrevisie staat je nog te wachten. is er veel aan, snel proberen door te verkopen
1 560 km Reageer
Nou de snelheidsmeter is gemaakt nadat de auto een paar dagen bij de garage (van de handelaar) heeft gestaan het probleem is dus opgelost tenminste voor zover
Ik heb hier weer wat van geleerd (volgende keer eerst goed verdiepen in een type auto)
Nu hij weer zonder problemen rijd ga ik hem dan ook weer verkopen !
Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de adviesen bedankt !!
