Volkswagen Golf III : probleem met koppeling golf 3 1.4
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal
Ik heb een probleem met de koppeling van mijn golf.
Het lijkt wel of hij niet goed vrij komt, als ik hem helemaal tot de bodem intrap kraakt de bak hij soms als ik hem in de versnelling wil zetten(vooral de achteruit) omdat de koppeling niet helemaal vrijkomt.
en als ik weg wil rijden hoef ik het pedaal maar een paar mm op te laten komen en hij pakt al aan.
dit lijkt mij ook niet de bedoeling.
Hij is voorzien van een zelfstellende koppelingskabel, en de eerste cm dat het pedaal ingetrapt word gaat alleen de draadeind een stukje in die zwarte bus en dan begint de kabel pas te werken.
soms slipt de koppeling bij veel gas geven in bijvoorbeeld de 3
dan lijkt het of de koppeling versleten is maar dat is niet het geval denk ik omdat hij het lang niet altijd doet.
wie kan mij helpen? nieuwe koppelingskabel misschien?
gr john en helga
sjonnie10968
680 km
John
Een nieuwe kabel proberen kan zowiso geen kwaad..als je op het pedaal trapt moet je niet eerst een vrije slag voelen en naderhand zien dat de kabel pas pakt,dus die zou ik als eerst eens vernieuwen.
Dat je koppeling slipt mag ook niet,het kan misschien zijn dat het stelmechanisme in de kabel kapot is,waardoor de koppeling niet geheel ontkoppelt word en zodoende af en toe slipt,en ook dat hij al gelijk aangrijpt en kraakt als je hem in de versnelling wilt zetten.
Als het niks uitmaakt met de nieuwe kabel kun je alsnog de bak erachter vandaan halen om de koppeling en drukgroep te controleren.
Gr Stefan
hoi
kan je mij misschien vertellen wat zo'n kabel kost ongeveer?
lijkt mij dat deze vrij kostbaar zijn?(om alleen even te proberen)
sjonnie10968 Topicstarter 680 km Reageer
Je moet toch wat kunnen uitsluiten,een koppeling is duurder dan een kabel.
Ligt aan het type en aan de lengte en zal liggen tussen de 25,- en 50,-
Prijzen kun je opzoeken : www.partsbase.nl
probleem was een versleten kabel
