Volkswagen Golf III: trillen in het stuur als ik rem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
heb z`n 1000km geleden voor schijven en blokken vervangen omdat de oude scheef waren en trilde in het stuur en pendaal.
na vervangingen hoorde je bij lage snelheid met de raam open piep.....piep......piep bij elke omwenteling van het wiel.
alles eraf helemaal schoongemaakt remklauw en bevesteging wielnaaf en velg..........piepen is weg.
maar nu begint de auto weer te trillen in het stuur met remmen en net voordat je stilstaat, krijg je een soort abs gevoel met remmen, dat hij remt effe druk los laat en weer remt(overdreven zou je het kunnen vergelijken met pompend remmen)
alle rubbers en ophangingen zijn gecontroleert en is allemaal speling vrij en remmen zijn na vervangen van schijven/blokken voorzien van nieuwe remolie en vacuum ontlucht.
heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn want ik weet het niet meer. schijven en blokken zijn van brebos.
mvg koos
ps auto heeft geen ABS
koosie1
245 km
al 17 jaar lid
of de schijven zijn toch weer kromgetrokken. dat kan snel gebeurt zijn met een beetje vuil. als je het nadien schoonmaakt dan is het leed al geleden.
wat je daaraan kunt doen is de schijven even laten afdraaien.
of stiekem zijn de trommels krom, is makkelijk te controleren. gewoon gaan rijden en voorzichtig een beetje aan de handrem trekken (wel het knopje ingedrukt houden)
als dan de handremhevel "hobbelt"dan zijn het de trommels, zo niet dan zit het echt voor.
Mausx
6.425 km
De naven kunnen ook nog krom zijn.
Laat de schijven op de auto afdraaien, dan remt hij weer 100 % trillingsvrij.
de Dokter
4.315 km
Nieuwe schijven moet je niet af laten draaien. Als deze trillen moet je ze gewoon terug brengen voor garantie als de rest van de ophanging tenminste goed is. Ik weet niet wat voor merk remschijven je gemonteerd hebt, maar er zijn veel slechte remschijven in omloop. Wij monteren altijd Bosch remschijven en we hebben er dit jaar nog niet 1 set voor garantie terug gekregen.
Sucses Passatje.
Passatje
2.880 km
ik heb nog nooit meegemaakt dat remschijven in de doos al krom zijn. is ten alle tijden een montagefout. daar geven ze geen garantie op. mischien alleen uit coulance.
en remschijven die er al 1000 km op zitten kun je het beste wel af draaien. doordat ze al ingeremd zijn (paar keer goed warm) is de ergste werking uit het materiaal vandaan. als ze dan afgedraaid worden heb je daarna minder kans op kromtrekken.
en inderdaad wat jan-aize al zegt, op de auto afdraaien is het beste. alleen iemand zien te vinden die dat kan.
Mausx
6.425 km
jongens bedankt voor het mee helpen zoeken naar een oplossing,
ben naar de groothandel terug gegaan en hij heeft er direct zelf nieuwe schijven en blokken opgelegd.
hij zij, geef mij 3 tientjes en dan leg ik ze er zelf op, omdat er heel veel mensen zijn die niet weten dat alles helemaal schoongemaakt moet worden
en dan stuur ik het zaakje wel op
, nu kan ik ieg zeggen dat ze er zeker goed opgelegd zijn.
gewoon net doen of je gek bent(wat voor mij niet zo moeilijk is) en een uurtje later reed ik naar buiten met nieuwe schijven blokken en een big smile op mijn gezicht.
nogmaals bedankt.
mvg koos
oja de auto trilt nou niet meer grinnik
koosie1Topicstarter
245 km
Bedankt voor de feedback.
moderator
32.365 km
