Volkswagen Golf III : motor slaat af na een 30 min rijden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
na ongeveer 30 min rijden slaat de motor af tijdens het rijden na 5 min start die weer en kan weer verder rijden alleen korter dan 10 min slaat die weer af 5min later start die weer en ga zo maar door
wesley6
al 17 jaar lid
Op het moment als de auto afslaat en niet aan wil slaan moet je even controlen of die dan wel vonkt krijgt.
het kan zijn dat:
- de hallgever op je onstekingsverdeler niet meer goed werkt als die warm is geworden. of
- de bobine
Tiguan 7.825 km Reageer
Waarschijnlijk de hall gever ( bdp sensor )
Misschien bied uitlezen een uitkomst..
Je zou het eens met een andere tankdop kunnen proberen.
Waarschijnlijk kan de pomp geen of niet voldoende benzine leveren.
Gewoon een oude doek ofzo op/in de vulopening [zonder tankdop] maar wel zodat er lucht bij kan. Rijdt dan maar us dat bewuste half uurtje en kijk wat ie doet.
Mocht je probleem niet verholpen zijn kan het ook zijn dat er een onluchtingsleiding vanaf de vulpijp dicht zit.
Laat maar weten of het verholpen is,
kunnen nog meerdere oorzaken zijn maar bovenstaande is de voordeligste en makkelijkste,
Greetz,
Hanzle
