Goeie dag allemaal,
Ik weet het niet meer.
Geld voor reparatie van een koppaking heb ik niet en zonder auto kan ik mij niet veroorloven te zitten.
Daarom heb ik besloten om mijn auto zelf te gaan repareren.
Ik zou graag willen weten hoe ik daar aan moet beginnen. :)
Hoi hoi monica
heel moeilijk om dit via de pc te begeleiden...en Kraggenburg, daar zit ook niemand van ons in de buurt.
mvg,
Hans.
Hoi, ik weet het Marcel dat is idd grote klus, wat moet ik anders dan? Ik heb geen 800euro om het laten maken en waarom zou ik? Alles is te leren. Ik ben achter gekomen dat ik zo veel betal niet voor onderdelen, maar voor het maken van.
Marcel ik heb hier niemand wie mij kan helpen en ik ben een Tsjechishe vrouw ik kan alleen op zo een manier hulp zoeken.
Ik kan gellukig de taal behersen(beetje) en zodoende ben ik op zoek naar hulp.
Ik heb over verrassingen al gehoord Marcel je heb gelijk, daar krijg ik al beetje kribbels van. Momentsleutel heb ik! :)) ,speciaal dopje voor de kopbouten?? waar kan ik het halen dan ?
en de distributieriem moet toch nieuw vervangen worden?
Dat zou ik heel erg op prijs stellen Marcel. Hoe zou dat dan gaan gebeuren als ik jullie hulp krijg Marcel? ;)
Je laat mij lachen en ik weet dat je ook lacht want normaal is het zowiezo ongeloofaardig met wat IK van plan ben, maar ik moet mijn auto weer rijbaar te krijgen. :))
Bedankt groetjes Monica :)
Monica. Ik geloof best in je doorzettingsvermogen en wilskracht, maar het is echt een hele operatie. Indien je echt niemand hebt die je een steuntje in de rug kan geven op bepaalde momenten, weet ik nog niet of dan alles wel goed zal gaan.
Een reparatiehandleiding is op dit moment eigenlijk wel een eerste vereiste. Blader die dan eens door, en neem contact op als je niets niet snapt of begrijpt.
Groeten Marcel
Hoi Stefan,
In maart ben ik al gesleept door de anwb met het rede dat de koppaking lek is en de waterpomp kapot is.
Er kwam toen veel witte rook uit uitlaat en de koelvloeistof was weg. Maandje geleden is een iemand naar mijn auto gaan kijken en het blijkt dat de waterpomp helemaal niet is kapot maar dat de koppaking wel lek is.
De auto schijnt ook nog rijbaar te zijn. Ik ben mee gaan rijden, alleen moest ik wat koelvloeistof elke keer bijvullen.
Tot week of twee geleden. Al bij het starten kwam veel witte rook van de hele auto vandaan. Dus heb ik meteen auto uitgezet even gewacht en vervolgens opnieuw gestart en hij deed het weer normaal. haha dacht ik. :( De motor vielt steeds af tot de witte rook weer er was en toen deed mijn auto niets meer. Wat ik wel raar vond de koelfloeistof was niet weg. De keer daar voor was alles weg.
De anwb man halde een bougies af. Ik was de motor aan het starten. Hij zei dat de koppakking niet goed is. ou ou ou dacht ik nu is mijn auto helemaal kapot.
groetjes Monica
Vraagbaak Volkswagen Golf/Vento / Benzine- en dieselmodellen 1991-1997
Handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen met 1.4, 1.6, 1.8 of 2.0 L-benzinemotoren of 1.9 L-turbodieselmotor met handgeschakelde vier- of vijfversnellingsbak of automatische transmissie.
ISBN nummer 9789021534497
ISBN10 9021534495
Bij Bruna 29,95
Koop die eerst en blader hem eens door.
(waarschijnlijk ligt hij ook in de bibliotheek, dan hoef je hem niet meteen te kopen)
mvg,
Hans.
Zwolle zit ik vlak bij, maar heb *nog* geen tijd voor beun werk...
Mocht je het zelf gaan doen, suc6, en MAAK VEEL VESCHRIKELIJK VEEL FOTO'S (mocht je wat vergeten ;) kun je het even terug kijken).
doorzettingsvermogen en wilskracht bij mij zijn overmattig Marcel. Ik heb het al in mijn hoofd gezet :)) Ik kan het wel hoor
je heb gelijk Marcel het is ook haast de moeilijkste reparatie aan de auto. Toen ik het zag waar ik aan begin schrok ik wel ook omdat het alles volgens volgorde moet. Zelf die schruvers moeten volgens volgorde los gemaakt worden. wat is dat ? ou ou hahah ik zie mij al
Ik heb de vraagbaak boek voor Golf ook al gevonden Marcel, moet nog bestellen.
Je hoor mij zeker ;)
groetjes Monica:)
[quote=Hans4040]Vraagbaak Volkswagen Golf/Vento / Benzine- en dieselmodellen 1991-1997
ISBN10 9021534495
Bij Bruna 29,95
mvg,
Hans.[/quote]
Bedankt Hans ;)
Monica, beter 1 foto te veel ;).
Zorg ook dat je de koppaking op de juiste manier monteert (dus niet op de kop) meestal staat er iets Oben, TOP oid op die moet je kunnen lezen als de kop er aflicht maar de pakking er nog op zit ;)
Helaas heeft Monica een andere beslissing moeten nemen.
Vanmiddag om 16.00u heb ik samen met Monica en haar vriend de Golf bekeken.
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat een reparatie het allemaal niet meer waard is.
Niet alleen de koppakking was duidelijk defect, ook de voorbanden en remschijven zijn aan vervanging toe,
ook de APK is inmiddels verlopen.
Dit alles opgeteld heeft Monica beslist de auto niet te repareren, naar mijn inziens niet geheel onverstandig.
Gr. paul
Top van je Paul dat even de moeite hebt genomen,
@ monica Suc6 met het zoeken naar een andere auto :)
Paul en Marcel bedankt, Monica succes verder.
mvg,
Hans.
Ik ben net thuis, en lees de reacties.
Inderdaad een wijs besluit van je Monica. Dan kun je beter het geld bij een leuk ander autootje leggen, in plaats van het in een bodemloze put storten.
Ik wens je veel succes met het zoeken naar een andere auto, en wie weet hou ik je nog een keer aan je belofte.
Groeten Marcel
oeioei, dat wordt een klus voor iemand die het nog nooit eerder, of onder begeleiding al eens gedaan heeft.
Weet je zeker dat je in je familie/vrienden/kennissenkring niemand hebt die er wat meer kaas van gegeten heeft ????
Je zal namelijk nog voor een paar verrassingen komen te staan, oa speciaal gereedschap ( momentsleutel, speciaal dopje voor de kopbouten), en de distributie loshalen is ook niet voor iedereen zonder kennis weggelegd.
Ik ( we ) zouden je best willen helpen, maar persoonlijk denk ik eerder dat het een gebed zonder einde gaat worden.
Groeten Marcel
hellbatbuild
speed20.525 km
